Централно Пунто МК2
    Централно Пунто МК2
    Колеги,моля някой да ми каже възможно ли е моето Пунто мк2 да няма централно !?!?!?! Защо на всички Пунта има бутон на ключа а на моя няма ?!?!!? 2000г. кола да няма централно !?!?!?!? мислих до сега ,че има някъде проблем ,но каквото и да правя пробвах друга брава и на двете врати бушони прегледах смених цялото табло на бушоните под волана...!?!?!?!?!?!?!?! единствено конзолата която е закачена на това табло не мога да смена ,защото на нея е вързан имобилайзера ... какво да правя поне да знам ,че нямам да се успокоя и да и сложа ?!?! Искам да и оправя тези неща за да мога да и сложа вече и аларма ,че няма количката..дойде колата в лошо състояние... съживих я смених двигателя от стило жтд на 60оооКм муцка е като мине зимата ще я боядисам цялата ..просто искам да е на макс.. а това централно ме подлудява...понякога карам служебното пунто 1.7тд старото пунто....и изперквам то има централно , а моята няма !?!?!?!?!?!? Yellow_Flash_Colorz_PDT_45
    Fiat Punto Elx 1.9JTD
    нещо много си сменялСложи аларма която да управлява и централното и готово не са ти дали ключа с дистанционно -с бутона като отваряш/затваряш с ключа всичките врати ви се отварят/затварятили само тая на която пробваш
      Re: кола
      kluchar написа:
      Здравей Kluchar , надявах се точно на теб... искам да споделя ,защо не искам да се слага централно...знае се ,че Фиатките като цяло са малко болка по отношение на тоците капризни и т.н. и следователно не е хубажо много да се играе с тях , а аз искам да сложа някое хубава аларма с екстри като авто затваряне на стъкла , светене на габарити няколко секунди и т.н.. След като помислих малко реших ,че ще е по-добре сам да намеря тоците на габарити и за сложа кабелче с мрежата на плафона и централното да мога да го оправя за да не се налага допълнително слагане ,което означава повече пипане на тоците на количката...ии..незнам вече отчаях се.И още нещо - иска ми се да ми работи моето централно(което вече се чуда имали го въобще) вместо друго , защото плафона моя свети про отключване на колата,а не като я отворя и ми гаси няколко секунди след като я заключа. Иска ми се да запазя тези опций и за това ми е зор да си я оправя и тъкмо след това няма да се налага много скъпа аларма да купувам,а някое добра марка стандартна.
        Една българска аларма от модела Master V51 -52 върши цяблата работа Нали алармата и централното може да се вържат на едно и това е http://www.avtoalarmi.net/view_produ...ct.php?pid=136
          Да използвам темата на колегата - гледам към ключалката отзад на Пунто Мк2 вървят разни кабели, обаче не виждам и не чувам да се заключва. Та трябва ли да се заключва/отключва електрически някак си или не?
            Airfan написа:
            Колега, ако става въпрос за багажника не се отваря електрически, а само с ръчката под седалката която ти е
              зависи модела може и да се сложи
                ardentbat написа:
                Airfan написа:
                С ключа и ръчката става да, но тогава защо са всички тези кабели стигащи до ключалката? Фабрична аларма нямам.
                  Нали има моторче за чистачката има и подгряване на стъклата мисля че са 3 кабела моторчето стъклата още 2 и да централно още 2 отвори кората внимателно и виж има схеми кое къде отива нямаш аларма ама централно трябва да има -може да нямаш ключа с дистанционно може да си сложиш да се отваря и задната врата с една машинка и бутон от една проста аларма с централно
                    Има всичко, но инсталацията влиза във вратата от към пантите, а не от към ключалката и част от нея стига до ключалката - защо незнам.
                      Airfan написа:
                      В ключалката имаш 2 малки ключета, същата е като на Стило. Едното е за плафона в багажника - пробвай на отворен багажник и светеща лампа да щтракнеш ключалката все едно си затворил, лампата гасне. Другото е за лампата на таблото за отворена врата и за алармата ако има конкретната кола аларма разбира се.
                        Kluchar имам една тема ,в която см коментирал за мигачите ,че ми мигат бързо. Най-накрая разбрах къде е проблема. Ти ми беше изкарал една снимка на модула зад малкото табло на бушоните под волана. Мислих ,че е на реле ,но мигачите са на модул.Пробвах с друг модул и разбрах ,че за този модул е закачен и имобилайзера (тоест даде ми код). Но въпреки това макар и да ми дава Код това не ми пречи да дам мигач и най-сетне видях на тая кола да мигат нормално мигачите. Yellow_Flash_Colorz_PDT_05 И така поне сега ми е ясно защо мигат така , но идва другия момент - решението е смяна на модула т.е. и ЕКУ 3 патрончета+1 за палене и играта е голяма. Сетих се да отворя този модул да хвърля поглед на платката и....останах с отворена уста. Беше в много лошо състояние и чак се чуда как досега не ми е дал КОД. В понеделник ще сваля платката и ще я закарам на един техник да възстанови платката. Интересно ми е дали към нея е вързан централното и дали ще се оправи ....
                          Yellow_Flash_Colorz_PDT_45 Yellow_Flash_Colorz_PDT_45 Yellow_Flash_Colorz_PDT_45 Yellow_Flash_Colorz_PDT_45 Yellow_Flash_Colorz_PDT_45 Yellow_Flash_Colorz_PDT_45 Yellow_Flash_Colorz_PDT_45 Yellow_Flash_Colorz_PDT_45 Yellow_Flash_Colorz_PDT_45 Yellow_Flash_Colorz_PDT_45 Yellow_Flash_Colorz_PDT_45 Yellow_Flash_Colorz_PDT_45 ППфффф...... Д****а тия жабари м****и га**и .... 5 месеца си врътнах акъла да се чуда защо не ми работи централното.Отварях ,сменях , преглеждах и какво ли не !!! И накрая шибаните жабари са изрязали кабелите за централното !!! Kluchar благодарности към теб за съветите и между другото ще си поръчам едно от двете аларми който ми препоръча...! Искрени благодарности и Поздрави!
                            Re: кола
                            kluchar написа:
                            нещо много си сменял...не са ти дали ключа с дистанционно -с бутона ...
                            Това дали на ключа има копче за централно не зависи ли от нивото на обурудване? Моя HLX има и на 2та ключа (единия работи другия явно е за батерия), но тези пунто-та, които са с небоядисаните брони, без оборотомер и куп други екстри съм забелязал че нямат.
                              Re: кола
                              misho_ написа:
                              kluchar написа:
                              Колега, ще си позволя малко да успоря мнението ти. Имам при мен няколко такива Пунто-та и две са ми с черните брони,но с копче на ключето. И мен ми е интересно от какво зависи и на кои има и няма копче
