Въпрос,Фиат Стило
    Въпрос,Фиат Стило
    здр колеги,скоро си купих Стило и проблема ми е че колата не иска нито да се заключи нито да се заключи от копчетата на ключа! та въпросът ми е някой сблъсквал ли се е с такъв проблем и как евентуално се оправя тая работа
    Fiat Stilo 1.9 jtd
    Fiat Bravo 1.9 jtd
    Alfa Romeo 159 1.9 16v jtdm
    Да, случвало ми се е, когато е свършила батерията на дистанционното. Виж дали ти свети лампичката при натискане на бутон.
      Не се разбира първото от къде не ще да се заключи от бутоните по таблото ли или от ключалката .За ключа е ясно там вярно може да е батерията ако не свети диода ама то и на таблото си го пише че сигнала е слаб за централното.Така че проблема явно е в централното то ще е проблем и най вече буксата на вратата и колонката Като се закачи с машината ще покаже къде е горе дело проблема.Друг ключ имаш ли и дали с него прави така .
        Re: кола
        Диода мига,на таблото нищо не пише за проблеми в централното и имам само един ключ с копчета,другия е без копчета! единственият ми проблем е в това че несе заключва и отключва от копчетата на самия ключ!!! вс друго е ток
        Fiat Stilo 1.9 jtd
        Fiat Bravo 1.9 jtd
          Имам идентичен проблем, диода мига, батерията нова, никакви грешки, откл/закл с ключа, пали, но не отв/затв дистанционно. някакви идеи?
          Stilo 1.9jtd
          неудоволствието от ниското качество остава много по-дълго, от удоволствието от ниската цена
            нищо ли не се знае за тва централно Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
            Stilo 1.9jtd
              Трябва да пробваш с диагностика. Ако има грешка, би трябвало да се запише в боди компютъра.
