Въпрос за ключове и номера?
    Четох че е хубаво да има червен мастер ключ,е имам го но на него има закачени две листчета с номера.Някой може ли да сподели какво значат? Дали това са номерата на ключовете? Нямам карта с кодове но от прочетеното до тук мисля че не е от значение при положение че имам червения ключ. Ето и снимка
    Fiat Bravo GT 1.9 JTD 105hp
    За дизела няма значение кво имаш все не върши много работа Ама не е хубаво да се кара с червен ключ.тези № са евентуално за нарезите ама ти си го имаш днес имаше един колега и така както си кара с червен сега пали като извади - или + за малко и тогава пали понякога
      да не е кода на радиото
        Re: кола
        kluchar написа:
        Тези номера за за приемника на централното!!!Синият ти ключ би трябвало да има бутоз за отключване на вратите.
          Да и двата сини имат бутони. Даже под капака видях и оригиналната аларма но явно е изключена а нямам ключета за нея.
            David-Off написа:
            Би трябвало с две малки отверки да завъртиш ключето.
              Да използвам готовата тем да не правя нова.Та значи аз карам само с червения ключ защото баща ми изгуби синя малко след като взехме колата.Та въпросът ми е ако си направя копъе на ключа но без чип ще има ли проблем,защото 20-30лв(поне преди време струваше чипа) не ми се дават.И до какви поражения може да се стигне,ако се кара само с червен ключ(ако има такива).Още нещо,свети ми лампата code от време на време,каква би могла да е причината и не мие правила проблем за палене свързан с ключа просто си свети понякога.И аджаба за какво е това копче под шофьорската седалка на пода?
              Fiat Punto`04 1.2 60hp.
              Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
                За тва копче под седалката бях правил тема и аз .. Оказа се че при сблъсък в колата ти тока бива спрян ..И ако си невредим както и колата и искаш да потеглиш тока се пуска с натискането на този бутон под седалката
                  m0tion написа:
                  Хитро измислено.Демек да не се взриви горивото от искара ако даде на късо.Само че при дизела малко трудно,защото на него му трябва температура за до гори,а с искра шанс никакъв няма.Аз си мислех че е нещо за рестартиране на компютъра или против кражба,натискаш копчето и няма палене(освен ако джамбазина не е наясно).
                    Ей тези кодове колко са важни в някои случаи :D При мен ако ги имах щях да си подкарам иначе работещата фабричната аларма отново
                    Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
                    Audi A4 - 1.9TDi /110hp 1998г.
                    Mazda 121 - 1.3GLX / 75hp 1994г.
                      Така сега имам още 1 въпрос свързан с алармата но ще питам в тази тема за да не пускъм друга. Значи оригиналната аларма я имам но нямам ключета за нея и сигурно е изключена. На ключовете имам бутони но към тях е само централното. Въпроса ми е дали може да се направи пак да работи и как и дали ще е към ключовете или трябва друго дистанционно
                        David-Off Ако ключа работи- централното може към него да се свърже и алармата Но ако има вече допълнителна карай си е така
                          Централното на колата си работи от бутона на ключа но колата няма друга аларма освен неината която вероятно е изключена
                            David-Off написа:
                            Опитай да дадеш на късо жиците на ключето.
                              Когато купих колата единия ключ нямаше батерия. Бях чел в една тема(до колкото си спомням) че смяната на батериите трябва да става бързо. Въпроса ми е ако започна да ползвам и другия ключ дали няма имото да направи проблем в случай че ннеможе да распознае ключа. Ако стане така дали ще може да го обуча на ново? А относно алармата май ще се ходи при алармаджия
