Преди 6 месеца закупих от България Фиат Дукато 2.5 ТДИ всичко беше нормално докато не загубухме всички ключове за буса. Само да поясня в момента съм в чужбина и ми искат някакъв код за ключа но аз нямам такъв. Тук ключарите са уникални работят само с кодове на ръка не правят по патрон. С триста зора отворих буса свързах се с човека от който е купен и ми каза че имобилайзера е махнат. До тук добре отпаднаха 2500 евро който ми искат тук да ми сменят всички ключалки. Свалих патрона за палене с идеята че по него ще ми направят ключ но уви не можело бил капсулован не можел да се отвори ОК . От тук ми започнаха проблемите разглобих патрона и искарах самия патрон остана едно пластмасово колело с гърбички и като го завъриш дава контакт още малко като се завърти запали буса. Така го карах 5 дена докато един ден не го дадох тук на един местен да си свърши работа явно е превъртял доста това или в погрешната посока. И в момента проблема ми е следния не пали само едно чаткане се чува от стартера доло не върти влязох под буса днес и барам го топъл и нещо постоянно чатка горе над двигателя нещо като реле и мирише на изгоряло. Днес рязбрах че е за чистачките. Дали да поръчвам нов стартер и ключалка за палене има я комплект и патрони има но нямам идея как да ги сменя въпроса ми е дали стартера ми е изгорял и как мога да го пробвам и как да сменя патроните на вратите има комплект 5 патрона. Моля се на администраторите ако сметнат че темата ми е за друго място да я преместят защото имам само 7 дни имам човек в България който се прибира насам и да ми купи частите ако са нужни.
Моля помогнете.
Коя година е Буса Трябва ти това от снимката около до 70 лв и патрони който сигурно ще са с друг ключ Може да се преработи да са с един Не е капсоловано а трябва да е се едно отворено да се извади и разглоби мисля че по №на шасито може да се извади ключ и да си решиш проблема а това долу което чатка сигурно е за стартера който го е карал не е излючил а е било малко на контакт може да е развалил стартера или по точно бендиксаА в коя държава си далече ли е от София например.
