клеморед на пунто 2
    клеморед на пунто 2
    колеги,нормално ли е като дам на контакт,изчаквам комп-а да си направи проверките и да не мога да завъртя на позиция старт?не винаги го прави ,но понякога,все едно съм завъртял на стартер и не е запалила,и трябва да въна ключа в начално положение и да пробвам пак?
    Трябва да се пробва с нов клеморед и по може да е съединителчето а жицата на стартера и акумулатора гледа ли ги да не е от тях .Трябва да пали като е на положение 3 -стартер
      според мен не е от жиците ,защото го няма това положение с пружината(леко съпротивление ) все едно съм запалил ,но не е запалила колата и трябва да върнеш отново в положение 0.какво значи съединител-например на матиза има една пишка дето от конт.ключ излиза и върти клемореда,и се чупи почти всеки месец, ,за нея ли говориш?
        Докарай колата на 5 те Кьошета да е погледнем. Да може и тя да е може и друго но трябва да се провери.
          Re: кола
          kluchar написа:
          ок,скоро няма да е че се охарчих около покупката на колата,мерси все пак
            Не говора за пари ела да пробваме само с вадене на буксата и друга ключалка
