Проблем с Ел. Стъкла
    ЗДР не знам дали в този раздел трябва да пиша ако бъркам се извинявам. При затворени врати не ми работят ел стъклата когато се отвори врата и работят като се затвори и спират, аз в движение ми се налага да си отварям вратата за да си смъкна джама защо така? като запаля колата вратите се заключват като я огася и се отключват това е защита ясно ама за ел стъклата не знам?
    Ти май имаш аларма с екстри Иначе другото е да е буксата кабела където влиза при вратата да е окислен или да прекъсва екстрите би трябвало да може да се препрограмират Каква е алармата- моделМахни и буксата и виж дали ще работят стъклата .Няма да е бутона бутни и релето дали е добре сложено .
      Re: кола
      колега алармата е SPIDER обаче точно коя не знам книжката за алармата е в колата а съм я оставил в сервиз, днес ще видя ако е готова ще снимам книжката
        Re: кола
        Няма да мога да снимам книжката на алармата в сервиза намериха много косури на колата, чак сега не ми е до ел. стъклата
          Да не сменят всичко едно па едно което е най важно да върви колата иначе няма да ти стигнат парите питай и за цени какво и е на колата
            Re: кола
            Здравей Изпарителя бил за смяна 160 лева с смяната, предните амортисьори са изпуснали 90 лева бройката обаче на 15сти чакал същите само че на 60лв. тогава да ги сменяме, носачите които вече са сменени 60 лева двата и предни накладки за смяна и накрая след смяната на амортисьорите да се регулира предницата че сега не ставало, понеже на запален двг като работеше и капеше масло съвсем леко и се оказа че капи от датчика за маслото но тои едва ли е много скъп надявам се
              Катно капе масло от датчика няма ли уплътнение невярвам датчика да е счупен та да тече от него .
                Re: кола
                Тези дни като я взема ще огледам а за изпарителя цената не е ли малко височка или ако не е то трябва да е чисто нов например ловато? да не ми сложат някой турски втора употреба че го вращам :D а за моя какво толкова му струва ремонта 120лв и кое в него струва толкова? иначе пали и върви на газ
                  Вземи само мембрани 18 БГ или 30 лв разглоби го и си ги смени и гова е Смени и майсторите и ще се оправи
                    Re: кола
                    Да мембраните са за смяна били нагорели, от вчера съм с новия испарител LANDIRENZO чисто нов дано с него да нямам проблеми скоро а стария беше STAR GAS и сега ми е излишен а да го оправя и да го продавам мисля че няма смисал също и носачите и накладките са нови само амортисьори остана.
                      Е такива клиенти като тебе за хубави .
                        Re: кола
                        Колега днес се хванах и открих повредата били са релетата на ел стъклата, като отворих кутията на платката имаше разпоени куплунзи :D
