Колеги, имам проблем с алармата. Колата ми е пунто GT, алармата е марка GT, не знам модела. Като купих колата си работеше добре. После спря да реагира на шок-можеш да риташ колата колкото си искаш, но докато не отвориш вратата няма да се разпищи. След 2-3 месеца отказа да заключва колата-отключването, активирането и деактивирането на алармата, също и комфорт функцията си работеха, но трябваше да заключвам с ключа. След известно време и отключването започна да отказва, докато в един хубав ден се наложи да и се моля и да помпам копчето над един час за да се деактивира(за щастие стана) и от тогава въобще не реагира на сигналите на дистанционното.Дали ще може да се поправи или направо да събирам пари за нова???
проблем "луда аларма"
Ами ако не е изгоряло нещо може.Доста вероятно е кабели да са проблема или клеми.Моята аларма си работи но понякога като размърдам буксата с кабелите, спират да светят мигачите при аларма или някои от бутоните спира да работи.Най добре на сервиз при точен и не алчен човек.Пвечето ще кажат ""ооо ма тя е за боклука, само нова ще те оправи"".КУПИ СИ FIAT ДА НЕ ТЕ Е ЯД!
На ключа ли е или отделна Ако е отделна верно и нова 50-60 лв Българска може да свърши работа . Иначе тябва да се види дали приема предава и самата аларма да се отвори ако има инструкция да се види може да трябвада се препрограмира тук има за оригинална http://www.puntosports.co.uk/forums/...ad.php?t=71623
http://www.autoelectric.ru/autoalarm...p39s810/ето това ми е алармата - GT 125, моля, помогнете ми - как да я настроя или програмирам (защото всичките 6 ключета ги дадох на off като се побърка) а руски грам не разбирами как и къде да търся защо не заключва централното
тежък е животът лек...
ами тя в момента не работи по никакъв начин - все едно я няма, мога да заключвам от копчето на ключа, ама целия зор ми е за скапаната комфорт функция, защото като свикнах с нея и сега ми е много много неприятно и дразнещо....та по въпроса - преди малко си преведох упътванията доколкото може с гугъл и реших да пробвам да я преобуча - отидох, изключих я от ключа, дадох второто ключе на ОН, качих се в колата и запалих, диода ми светеше непрекъснато(както пише в упътването) и трябваше само да задържа бутона на дистанционното докато диода изгасне, но уви...пробвах десетина пъти процедурата и с едното и с другото и с двете копчета заедно, но не ще и не ще да изгасне диода - според мен е прецакан или предавателя в дистанционното или приемника в алармата - има ли как да се провери това??? Иначе самата аларма дава признаци на живот - писка като я включа от ключа и, и когато свържа акумулатора ако е бил откачен, обаче няма признаци за комуникация с дистанционнототежък е животът лек...
Re: кола
kluchar написа:Какви са ти екстрите на алармата Прозирците ли ти затваря или друготежък е животът лек...
