Проблем с дистанционно на центр.заключване Мареа
    Онзи ден на баща ми на Мареата се развалило дистанционното, той помислил че батериите са изхабени и ги сменил. Резултата е ,че диода на дистанционното за централното заключване (няма аларма а само оригиналния ключ с копче за дистанционно отключване) свети ,но реакция от колата няма. Предполагам,че проблема е в приемника на тоя сигнал, обаче нямам идея къде е,как работи и т.н . Има ли вариант да е изгорял бушон включващ тая джаджа и затова не работи? Иначе с ключа се отключват/заключват всички врати нормално ,само дето с дистанционното нищо не правим?!Грешен раздел -> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
    Фиат Крома 1.9 16v+
    Фиат Браво 1.6 16v
    Фиат Мареа 1.6 16v
    В плафона е. Опитай да преобучиш ключа, ако разполагаш с кода за отключване на паметта.
      кла
      Е това е ключ към бараката КОДА Батерите се сменят бързо . трябва да се провери дали приема предава ключа .
        Плафона съм го свалял когато я боядисвахме и честно казано не видях нищо различно от моя (а там нямам дист. централно заключване) . Код нямам, има ли вариант друг да стане обучението или се отказваме от тая екстра и трябва да взимам външен модул с дистанционни?
        Фиат Крома 1.9 16v+
        Фиат Браво 1.6 16v
        Фиат Мареа 1.6 16v
          Ново централно става около 30 лв е стига да ти се занимава Иначе може да се извади кода и даси оправи ключа но това е доста работа
            sok1 написа:
            Как става преобучаването на ключа ако не разполагаш с "мастер" ключ,а имаш "Codalrm"?Моя от време на време отказва и се налага да изключвам алармата!Даже в момента съм само с дистанционно,без аларма.Извинявам се на колегата,че ползвам неговата тема
            MAREA WEEKEND 1.8 16V`98
            ex:R19 CHAMADE 1.7`92г.
              Кода и централното е 2 различни неща нямат си общо алармата е друго нещо. Тя допълнително ли е слагана или и тя си е на ключа от централното .да няма нещо да прекъсва някоя верига от колата и за това да не пали
                Re: кола
                kluchar написа:
                Не е слагана допълнително,на ключа на централното е.Миналата година отказа да отключи колата дистанционно,отворих с ключа,запалих и....след 4-500м. изгасна и влязох във филм.След като открих къде жената е "прибрала" ключето за алармата я изключих,ресетвах ЕКУ-то/откъчих АБ/ двигателя запали.От тогава това ключе е винаги с мен,когато откаже дистанционното,влизам с ключа,махам за норматив/алармата се разпищява/ къпака на предпазителите и изключвам алармата и така докато започне пак да отключва дистанционно.Вече не включвам алармата,ползвам само дистанционно ,когато го има ....Но това ме притеснява,основно поради това,че нямам "мастер" ключ.....
                  Добре де неможе ли да си пуснеш тема по твоя проблем? Някой да има инфо как се обучават дистанционните? Видях,че има едно малко копченце на плафона до светодиода на модула за заключването, като го натисна диода започва да мига , какво точно се прави с копчето, обучението ли ,ако да как точно?
                  Фиат Крома 1.9 16v+
                  Фиат Браво 1.6 16v
                  Фиат Мареа 1.6 16v
                    Downloads -> Books/ -> Bravo_Brava_Service_Manual/ -> Bravo Service Manual Part 2.pdf -> след раздела за озвучаването е раздела за алармата, там е описан процеса.
                      Алармата трябва да си няма общо с паленето ако не е нещо преправяно Отвори кората около волана и там при бушоните и провери дали няма някаква намеса .Да прекъсва някаква верига.Може да не чете кода та да не пали но това е друго .
                        [quote="pi4_s_bravo"]Добре де неможе ли да си пуснеш тема по твоя проблем? ........Извинявам се на колегата,че ползвам неговата темаЖив и здрав Без лоши чуства!....
                          И моето Браво си "забрави" дистанционните, за да ги оправиш трябва да имаш кодовете, но не онези от картата ами едни други, в книжката са показани като едни малки квадратни листчета закачени за ключовете. Ама аз ги нямам тези кодове и не мога да си въведа ключовете
                          Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
                          Audi A4 - 1.9TDi /110hp 1998г.
                          Mazda 121 - 1.3GLX / 75hp 1994г.
                            И аз ги нямам за съжаление...
                            Фиат Крома 1.9 16v+
                            Фиат Браво 1.6 16v
                            Фиат Мареа 1.6 16v
                              Незнам що се занимавате с пипкави работи Една нова аларма Българска 55 лв в нея има всичко и готово .
