Здравейте, колеги. Тия дни се сдобих със Бравото. Та като го купувах бившия собственик ми обясни, че е важно при даване на контакт да изчаквам жълтото ключе на таблото да угасне и тогава да паля. В противен случай съм щял здраво да загазя, като ми блокира автомобила и такива работи . Та въпроса ми е какъв точно е принципа на действие? Ако се тръгне на светещо ключе някакъв таймер ли има за активиране на имобилайзера и ако стане белята има ли спасение на място или е необходим компютър?Поразгледах постовете, но не открих отговор. Може да звучи малко глупаво, но и такива въпроси са полезни за по-неопитните, като мене притежатели на италиански машини.Благодаря предварително!
Айде малко А и Б
индикации
А имаш ли код карта от колата или незнаеш за нея .попринцип .Двете индикации са различни за CODE и за инжекциона .Хубаво е да се изчака макар че хората от сервиза на FIAT казват че няма смисъл . / те казват че и 4 те задни тампона не се сменят но се сменят ./така че все пак внимавайте с CODE поне си запишете кода на ключа и пина за отключване .Иначе става въпрос за много пари.
за индикацйте
Нали това писах /От FIAT казаха че паленето не зависи от гасенето на CODE и подаването на гориво ./ Но според мен е хубаво да се изчака поне малко . Въртенето на ключа -паленето последователно няколко пъти мисля че тормози имобилайзера и понякога може да се случи /недай си боже /да се скапе и тогава трябва( Код карта )или повече пари .
Re: индикации
kluchar написа:А имаш ли код карта от колата или незнаеш за нея .попринцип .Двете индикации са различни за CODE и за инжекциона .Хубаво е да се изчака макар че хората от сервиза на FIAT казват че няма смисъл . / те казват че и 4 те затни тампона не се сменят но се сменят ./така че все пак внимавайте с CODE поне си запишете кода на ключа и пина за отключване .Иначе става въпрос за много пари.
Значи положението е следното: ако лампичката CODE свети, не би следвало да може да се запали колата. Ако все пак стартирането е възможно при светеща лампа на имобилайзера, това означава, че той е шунтиран от предишния собственник и (или компютъра е препорограмиран да не го следи). Може да се провери дали е така като си направите евтино копие на ключа и опитате да запалите колата. Ако успеете - значи всичко е чудесно и може да карате така със светеща жълта лампа на таблото.Колкото до това дали трябва да се изчака да угаснат всички лампи по таблото - по мое лични мнение ако ключа е на контакт около 5 сек е достъчно преди да се включи стартера!Брава 1.6 16V ELX
Пунто 1.2 60 S.S.Cult - на жената
Добре, ами аз имам 1 кафяв и 2 сина ключа. Независимо с кой паля колата нито код лампа ми светва, нито ключе Знам къде седи тази лампа, но тя не свети и ме интересува дали изобщо има имобилайзер колатаhttp://free.bol.bg/dodo155/AlfaRomeo/Punto_JTD_all.JPG
FIAT Punto 02' 1.9 JTD
FIAT Punto 99' 1.7 TD
Хмм интересно, моето браво си го палех без да чакам нищо, Код лампата си спомням че бързо гаснеше, тези другите за еърбега и за инжекциона се бавеха, ама никога не съм ги чакал... и съм нямал никакви проблеми, само в началото като не знаех че не се кара с кафявия ключ ми присветваше от време на време кода...
Dodo 155 написа:Добре, ами аз имам 1 кафяв и 2 сина ключа. Независимо с кой паля колата нито код лампа ми светва, нито ключе Знам къде седи тази лампа, но тя не свети и ме интересува дали изобщо има имобилайзер колата
Alexius написа:Dodo 155 написа:Добре, ами аз имам 1 кафяв и 2 сина ключа. Независимо с кой паля колата нито код лампа ми светва, нито ключе Знам къде седи тази лампа, но тя не свети и ме интересува дали изобщо има имобилайзер колатаhttp://free.bol.bg/dodo155/AlfaRomeo/Punto_JTD_all.JPG
