При дизеловите двигатели горе-долу е ясни реже се имото и се пуска директно + на стоп клапана ами при бензиновите на Фиат как се премахва имото?Опитах днес безуспешно на 1,4 двигател.Компа приема ли някакъв код от имото или същото само му пуска напрежението?Сериал лайн кабела ме притеснява нещо най-вероятно и той работи по К-линия с компа.
Ключ с ампула,имо,комп въпроси.
Трябва да се свали ECU и да се преработи в такова без кода това стува пари -програматори-чипове- станция и други подобни . може да си вземеш такова без код или някой да ти махне кода на твоето ECU имам токава каквото ти трябва и е около 100 лв. Махането на кода също . Кабели и друго по ECU тук не стават това не Рено или WV.
Re: кола
kluchar написа:Трябва да се свали ECU и да се преработи в такова без кода това стува пари -програматори-чипове- станция и други подобни . може да си вземеш такова без код или някой да ти махне кода на твоето ECU имам токава каквото ти трябва и е около 100 лв. Махането на кода също . Кабели и друго по ECU тук не стават това не Рено или WV.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
