Не се отваря багажника на Браво
    Здравейте колеги! Имам проблем с бравото и по-точно - багажника не се отваря. Не става нито с лостчето от вътре нито с ключа понеже патрона заяжда и ако напъна повече, може да счупя ключа в него. Жилото на лостчето не е скъсано, а просто пластинката която се задвижва е изместила позицията си и няма как да се отвори по тоя начин. Някой би ли ме посъветвал какво да правя или да ми даде кординатите на свестен ключар. Благодаря предварително!
    Докарай е да е отворим Може да се направи ключа да си работи сигурно нещо е заяло
      И моята от известно време не иска да се отваря с ключа директно от багажника.Иначе от лостчето се отваря..
        Ч
        При мен вече благодарение на колегата kluchar, багажника се отваря с ключ. Човека се оказа коректен и си свърши добре работата. Сега ще трябва да мисля с пластината която се задейства от лостчето какво да правя защото е пред счупване, а ми се иска и по тоя начин да мога да отварям багажника. Вие какъв съвет ще дадета, дали да отида при някой да пробва да я завари или направо да търся целия механизъм по моргите?
