Багажник на МАРЕА - ОПРАВЕН
    Здравейте колеги проблемът ми е следния!Днес си отворих багажника на колата съвсем нормално, свърших си работа и го затворих - дотук добре, само че след като го затворих дръжката ми остана в натиснато положение а багажника се затвори, та сега съм с натисната дръжка и немога да си отворя багажника, пробвах се да издърпам с нещо дръжката напред така че да мога да я натисна за да се отвори , но нестава - дръжката се изкарва но при натискане несе отваря, сигурно нещо съм прецакал и сега се обръщам към Вас за съвет какво да направя за да си отворя багажника ????Благодаря на всички които се отзоват на проблема ми !
    Отвори е от върте или се обади да е оправим ама май трябва да си купиш дуга
      Как се отваря отвътре, наврях се целия в багажника и неможах да разбера - кажи къде какво да направя за да я отворя, и има ли как да сваля дръжката без да я отварям ?
        Не се сваляПърво трябвада да се отвори кората та да се свали дръжката А иначе може да се отвори и после да се види кво и е
          Удари с юмрук по пластмасата около ключалката, ама го тресни хубаво и имаш реални шансове да се оправи. После иска разглабяне на механизма, почистване на корозията във всички движещи елементи и смазване с машинно масло или технически вазелин.
            Кажи ми как да отворя багажника отвътре че да мога да си сваля и почистя дръжката ???Отвътрешната страна несе вижда откъде се отваря
              Колега, предполагам че си с комби, щом си влизал в багажника :D И аз съм имал проблеми с тази врата, за съжаление това е едно от слабите места на модела. Най-вероятно се е затворила само от едната страна. Пробвай да я отвориш като натиснеш дръжката и разклатиш вратата, разбира се не прекалявай със силата, за да не се изкриви Като се отвори праивш нещата описани в тази тема.
              Fiat - Stilo 1.9 JTD
                Неее, не е затворена от едната страна, и от двете си е затворена - дръжката ми остана в натиснато положение и неиска да излезе - дай идея как да я отворя отвътре за да мога да почистя!Прав си комби е иначе наистина би било интересно да се набутам вътре
                  багажник
                  Трудно става с едни телчета трябват ако не е отвориш обади се после като си хода в Люлин ще е отворим
                    Ти от Люлин ли си?Към колко си ходиш за да я погледнеш ако несе спрвя дотогава де ?
                      КЪМ 18 Ч ако нещо ти трябва се обади
                        pompi написа:
                        Както ти е затворен багажника, отиваш отзад, пръскаш с ВД-40 хубаво в двата края, където има едни мънички пантички на това, което натискаш, за да се отвори багажника. После свиваш юмрук и с долната му част удряш върху и около патрона на ключалката. Ако не падне надолу дръжката, взимаш закривени пинсети и някак си издърпваш хубаво надолу дръжката. Ама наистина хубаво да се изравни нивото. Предполагам си я и заключил между временно, така че след тази процедура трябва да я заключиш/отключиш с дистанционното или през друга ключалка, за да се разблокира механизма.
                          Мерси колеги, оправи се, като я раздусах хубаво и дръжката ми се върна в нормално положение и като я пораздвижих се оказа че всичко е наред вече - благодаря още веднъж на всички които ми помогнаха с идеите си, акъл си трябва малко но навреме
                            pompi написа:
                            И аз го имах този проблем-и за да не блъскаш,след като стане отново издърпай дръжката с нещо все едно е в нормално положение и тогава с централното заключи и отключи наново и ще видиш чудо!
                            Fiat Uno 1000 Fire- Fiat Tipo 1.4- Tempra 1.4 i.e. -Bravo-1.6 16v-Мареа-1.9JTD-.Lybra 1.9JTD-Старата любав Мареа-1.9 JTD Fiat Stilo 1.9 jtd MW-powered by Emzo
