Бутон на Фиат Пунто МК2
    Здравейте,Някой може ли да ми каже за какво е бутоно който се вижда от ляво на снимките, че ми е любопитно .Мерси предварително.Преместена.Модераторски екип на fiat-bg.org
    Fiat Punto JTD HLX 1999
    Трябва предишния собственик да питаш или да си играеш да го проследяваш, но не е фабричен.
      Когато ми слагаха алармата ми сложиха точно такъв бутон за аварийно изключване, ако се наложи да се изолира самата аларма от с-мата.И при мен е монтиран при предпазителите.Предполагам, че и при теб става дума за същото.
        Благодаря ви много за информацията и на двамата .
          мда и при мен го има за алармата е , така наречения паник бутон , а и чрез него се настройва самата аларма
            Това наистина трябва да е от алармата ако беше на пластмасата може ше и друго да е ако го натиснеш може да програмираш алармата или да е махнеш Ако свашил изолацията другия край на кабела трябв да е в кутията на алармата около 30 см.от модела аларма в нета може да видиш и описание дали има
