Здравейте, имам ядове с алармата на моето Punto MK2, нямам идея дали е фабрична, но май е - на нея пише нещо като BOSCH Compact Alarm ако не се лъжа...Проблемът е, че от около 10тина дни насам започна да се включва безпричинно за по една минута по 4-5 пъти на денонощие, което е влудяващо. Може да се смеете, но в 9 от 10 случая това е вечер след като се стъмни и естествено не е редно да се тормозят комшиите.Това се случва и при снежно, мокро и абсолютно сухо време. Дайте ми някакъв съвет от къде да почна да чопля, може да е нещо дребно и да се справя сам, само че не зная какво да проверявам.Възможно ли е да е нещо като предупреждение свързано с падащ акумулатор или нещо от рода?
Съвети за аларма, която се включва самичка
Тази аларм не е с бутона от ключа тя е допълнително нещо такова според модела http://www.autoelectric.ru/autoalarm...-20i/aa20i.htm провери бутоните по вратите зависи как е свързана би трябвало да има и бутон за нулиране програмране ама ако идеш при алармаджии ще ти предложат да сложиш нова аларма
Аз предполагам, че някой от бутоните е за смяна.На моето браво алармата се включваше по 2 пъти вечер и някога през деня.Един ден свалих бутона на предният капак и алармата спря да се включва без нищо.Сега съм го сменил и няма проблеми.Наи-вероятно нещо дава сигнал към алармата и се активира, щом е през ноща значи не е от шок датчика , ако има такъв.По-вероятно е да е от някой бутон. Свали един и пробваи без него една вечер, след това свали друг и така докато спре и се окаже, че си свалил проблемния бутон.КУПИ СИ FIAT ДА НЕ ТЕ Е ЯД!
Re: кола
kluchar написа:Тази аларм не е с бутона от ключа тя е допълнително нещо такова според модела http://www.autoelectric.ru/autoalarm...-20i/aa20i.htm провери бутоните по вратите зависи как е свързана би трябвало да има и бутон за нулиране програмране ама ако идеш при алармаджии ще ти предложат да сложиш нова аларма.Този бутон за програмиране не съм го забелязал, но това не значи че няма де. Той трябва да е на самата аларма под капака, нали така? Или някъде вътре в купето?
_________________________
FIAT Punto MK2, 1.2 / 8V / 2000 г.
stefaka222 написа:Аз предполагам, че някой от бутоните е за смяна.На моето браво алармата се включваше по 2 пъти вечер и някога през деня.Един ден свалих бутона на предният капак и алармата спря да се включва без нищо.Сега съм го сменил и няма проблеми.Наи-вероятно нещо дава сигнал към алармата и се активира, щом е през ноща значи не е от шок датчика , ако има такъв.По-вероятно е да е от някой бутон. Свали един и пробваи без него една вечер, след това свали друг и така докато спре и се окаже, че си свалил проблемния бутон._________________________
Re: аларма
kluchar написа:ТОВА може да прави проблем/два малки датчика /.може да има шок датчик и кто мине някой да се активира а бутона трябва да е около бушоните под кормилото там трябва да е и алармата_________________________
Re: Съвети за аларма, която се включва самичка
punto_11 написа:...Може да се смеете, но в 9 от 10 случая това е вечер след като се стъмни и естествено не е редно да се тормозят комшиите....
Rokambol написа:punto_11 написа:...Може да се смеете, но в 9 от 10 случая това е вечер след като се стъмни и естествено не е редно да се тормозят комшиите....На следващия ден си се включаше и до офиса където ми е постоянно пред очите - и то през деня.Забелязвам също, че това се случва след като колата изстине, тия дни си е доста мразовито вечер.Днес обаче, сутринта, взех че и покрих двата датчика на предното стъкло с обикновено фолио и засега не е мрънкала. Ще видим как ще е тази нощ. Обаче пък то и времето се стопли та знам ли
Ще докладвам...
