Колата е Фиат Браво ’96-та.Проблема е следния :Като бяха големите студове трябваше да сложа нещо в багажника... отворих, затворих, и повече не може да се отвори.Ключалката на багажника не си работи от доста време, но си го отварях с лостчето в купето. В момента като дръпна лостчето се чува тракане отзад, където е заключващия механизъм, но нищо не се случва. Вероятно нещо по механизма е било замръзнало, и при затварянето не се е ’наместило’ ...не знам. Лошото е че вратата изобщо не може да се отвори, и не може да се провери нито жилото, нито самата ключалка Дайте някакви идеи как мога да го отворя (май сбърках раздела, моля да го преместите във верния)Мерси предварително.Грешен раздел -> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
Проблем с отварянето на багажник (3та врата)
Усилие има, и чувам потракването на механизма отзад, при ключалката.Проблема е от края на Декември. Миналия месец имаше доста топли дни, но разлика нямаше.Склонен съм да мисля че самия механизъм в ключалката нещо се е повредил, или не се е наместил при затварянето, но без да отворя поне веднъж вратата нямам как да проверяFiat Bravo 1.8 16V
Fiat Bravo II 1.9 Multijet
Пробвал ли си да дръпнеш ръчката отвътре и после като изезнеш при багажника да му натиснеш дръжката силно навътре все едно го затваряш и после да дръпнеш. Моя багажник така ми правеше мизерии и един ден напръсках ключалката там под пластмасовото капаче с WD40 и после със силиконов спрей и от тогава не е запъвало. Мисля че ако е по топло ще го отвориш по лесно. Пробвай това с натискането на долу и ако не стане можа да ти снимам моя капак без пластмаса за да видиш къде да пръснеш малко смазка за да се отвори.Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
Audi A4 - 1.9TDi /110hp 1998г.
Mazda 121 - 1.3GLX / 75hp 1994г.
Може да ксе пробва първо да се дъпне от вътре лоста а някой от вън да натиска да се смаже ключалката може да се оправи може да се отвори задната седалка и да се достигне бравата и да се натисне лоста Може малко да развиеш и винтовена на кората /но няма да може да се махне цялата /трябва да се бръкне м/у № 6и 7 с крива права отверка
пробвах това с дърпането на лостчето и някой да бута/дърпа вратата - безуспешно.Достигането на бравата през задната седалка добре, ама явно и идея си нямам какво точно трябва да натисне/бръкне с отверката Ключар, ти утре ще ходиш ли на срещата ?Fiat Bravo 1.8 16V
