Здравейте колеги.От няколко дни заводската аларма на Бравото ми прави проблеми .... принципно работи но когато си поиска .... проблема се наблюдава най-вече сутрин... като опитам да я отворя с дистанционното на ключа централното отваря вратите но не деактивира алармата .... и така докато не ти писне да си играеш можеш да си щракаш на дистанционното но само централното работи .... проблема се решава като отвориш вратата ... алармата започне да пищи около 5-10сек. и тогава като натиснеш пак копчето на ключа спира и всичко след това си е нормално .... дайте някакви идеи какво да правя ....... все пак е желателно да бачка предварително благодаря Грешен раздел -> Преместена.Модераторски екип на Fiat-bg.org
Проблем с алармата.
