Въпрос относно сирената на аларма
    Здравейте колеги, Питането ми е дали сирената(която спря да свири) е свързана с букса за алармата, или кабелите са директни ? Автомобила е Fiat Marea Weekend 1.8 HLX.Ще се радвам да разбера отговора, защото в момента няма никаква звукова сигнализация.Предварително благодаря!
    Fiat Marea 1.8 HLX
    Re: Въпрос относно сирената на аларма
    tedodimov написа:
    Сирената си е цяла аларма и е свързана с букси към инсталацията. Намира се над левия подкалник, зад мигача.
      Ако е оригинална са едно цяло може да е и такава
        Re: кола
        kluchar написа:
        Благодаря колеги! Значи проблема може да е по сериозен от колкото си мислих. Колега kluchar, алармата ми е фабрична но нямам такова нещо при двигателя. По вероятно е както каза колегата Airfan да е в подкалника над мигача. Ще трябва да я сваля и тествам. Или някой ако знае читав майстор на аларми ?
        Fiat Marea 1.8 HLX
          не ти трябва чак сервиз работат е пипкава за да стигнеш до нея е повечето работа http://eper.fiatforum.com/eper/navi?...D=1&GUI_LANG=3
            @kluchar - алармата на мареа е само на едно място - в подкалника.@tedodimov - достъпът до алармата е много лесен.Вдигаш колата на крик и подпираш да не падне, докато работиш. Сваляш предна лява гума. Сваляш пластмасовия капак на подкалника от предната част, след това отвиваш винтовете на останалата част на подкалника, която продължава нагоре и назад по цялото протежение на подкалника. Имай предвид, че подкалника продължава и малко назад по гредата и там има 2 винта, които много често се забравят. Като отвиеш всичко е въпрос на малко усукване и напън тук там, за да излезе подкалника. Той не е на никакви щипки, така че няма какво да му счупиш, освен него самия. Като свалиш подкалника и погледнеш зад мигача, ще видиш една черна кутия с две големи букси в нея. Буксите и самата кутия се свалят доста лесно. Иначе самата аларма може да се деактивира от едно ключе, което се намира при бушоните в ляво от волана.Ако имаш други въпроси - пиши. Аз доста си играх с тази аларма и с помощта на колегата 1115 от форума успяхме да я оправим и да заработи.
              Зависи по принцип всички аларми на Фиат трябва да са в подкалника
                Re: кола
                kluchar написа:
                Благодаря колеги за компетентните отговори! Ще изчакам малко да се постопли времето и се захващам за работа. :D
                Fiat Marea 1.8 HLX
                  Възможно е да е изгорял говорителя на алармата, сменя се лесно,като я отвориш има една платка, а под нея е самата колонка запоена с 2 жици.Но все пак работи ли алармата или само не свири?
                  КУПИ СИ FIAT ДА НЕ ТЕ Е ЯД!
                    Като свалиш алармения модул, ще видиш, че вътре самия говорител на алармата е свързан с букси към платката. Ако се окаже, че е от говорителя свикркай, май имам някъде един останал в чарколяците.@kluchar - виждал съм на Фиат Брава заводската аларма да седи в двигателния отсег, а не в подкалника.
                      stefaka222 написа:
                      Да колега, алармата си работи но просто сирената не издава никакви звуци. Преди месец се беше оправила от самосебеси, но след пет отключвания и заключвания пак " млъкна". През седмицата ще я сваля и погледна.@ Колега Airfan благодаря ти!! Ще имам в предвид предложението ти.
                      Fiat Marea 1.8 HLX
