Имам проблем с вратата но незнам какъв точно е и ако на някои му се е случвало нека помага. Карам фиат Стило 1,6 3врати. Шофьорската врата не се отваря нито от вън нито от вътре отидох да ми я оправят казват че е от дръжката или от жилото. След лек удър тя се отвори и човек махна кората и я смаза отвътре но след 2ч пак се затвори и няма отваряне. Вчера след поредното излизане от другата врата и качването ми започна да ми свети лампичката че е отворена вратата, но всъщност тя е затворена и дори заключена. Най забавното е че и багажника започна да се отваря само когато го отворям с ключа. Моля ви помагаите ако имате идея от какво се е получило това. Защото вече ми писна да прескачам като лудите и да ми мига тая лампа. приемам всякакви идеи и предложения ако знаете и ключар които ще се навие да я отвори защото вече 3ма ми отказаха понеже ги е страх да не счуят кората.
Шофьорската врата не се отваря Стило
Преди 2 години на типото му блокира ключалката, не можех да я отворя нито отвън, нито отвътре. Свалих криво-ляво кората, разбих с чук и секач ключалката от вътре отворих вратата, предварително бях купил друга ключалка от италианеца. След което отвих болчетата с който се държаха останките от старата ключалка на нейно място монтирах новата наредих лостчетата и буксата, сложих кората и готово. Изглежда лесно, но се зареди с много търпение, здрави нерви и много "майки" ако ме разбираш. А и още нещо свали кората на другата врата и като започнеш да събираш гледай от "здравата" врата. Всичко при нея е огледално.
