Здравейте колеги,След щателно претърсване на цялата тема Ключове,ключалки.... така и не намерих някаде описателно как мога да остраня този проблем.Значи понякога се отваря багажника но в повечето се повдига на 1мм и може да го раздвижиш леко, но не и да го отвориш.Писах във форума на fiatforum.com, но отговора от там беше на английски и малко трудно се оправих с инструкциите.Доколкото разбрах трябва което е лосчето да се свали и да види жилото да се прихване и се оправяло. Е то всичко много лесно го казаха ама... на хванах отверката и се чудех има няма 30-40 минути. Първо свалих лаисната до врата, но от там натък ... за да видя каквото и да било по лосчето трябва някак да надигна килима а това ми се струва невазможно без първо да махна лосчето...т.е омагьосън кръг... та ако някои може да помогне с инструкции много ще съм благодарен, че имам само един ключ а сега зимата е много досадно като трябва да я гася само за да взема нещо от багажника.Много мерси за отговорите.
Отключване на багажника на фиат пунто МК2 от купето
