Колеги опитах се днес да сложа сам алармата купена от колегата Сотиров http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=66070 обаче не успях да се справя с най-важното- централното заключване. Преди това имах стара аларма и се опитвам да я свържа с нейните кабели. Успях единствено да й вържа +12, маса и мигачите, но от там на сетне нищо. От старата алрма има около 12 кабела, от които един с постоянен +(жълото-черен, може би за централното). Схемата на новата аларма може да видите в обявата, а на старата нямам, което е проблема. Ще съм много благодарен ако някой подскаже как да разбере кой кабел с кой да свържа.Благодаря предварително.ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
Помощ за свързване на аларма MARK
аларма
тук има схеми http://www.markalarm.bg/index.php?op...=12&Itemid=5а централното е една бяла и синя жица на колонката при пантите на вратата зад мокета .
Колеги и още един въпрос. Като отключа колата и след 20 секунди пак се заключа и активира алармата. Има един жълт кабел, който трябвало да се върже към контактния ключ, та той ли върши работата да не се зключа пак колата? И как да разбера кой е този който идва от ключалката? Кога трябва да идва от него +12 и кога не (при контакт или не)?НЕ Е ВАЖНО КАКВА Е КОЛАТА, А КОЛКО Е ПРАЗНА ГЛАВАТА!!!
аларма
От дадения сайт виж инструкцията за програмиране на алармата -да не се заключва почти веднага като затвориш . а от старата аларма виж като дадеш на контакт къде идва тогава + и вържи едната жица там .има и схеми Централното на вратите е бяла и синя жичка управлява се минус импулс .Виж каде е на старата аларма .
Колеги алармата я сложих и работи перфектно, но едва вчера видях, че като дам мигач(ляв или десен) светят и двата едновременно и така сам карал 10 дни по Пловдив. Та проблема идва от там, че на старата аларма за мигачите имаше 2 кабела, а на новата е само един и аз ги бях вързал заедно двете за едната на новата, без да се досетя че правя мост между ляв и десен мигач. Днес разделих двата кабела, обаче сега може да се направи да свети само единия мигач при активиране на алармата. Някой има ли идея как да направя да светят и двата? Сигурно новата аларма е направена така, че да се връзва за авариините, а не за мигачите.
Валентино_88 написа:Колеги алармата я сложих и работи перфектно, но едва вчера видях, че като дам мигач(ляв или десен) светят и двата едновременно и така сам карал 10 дни по Пловдив. Та проблема идва от там, че на старата аларма за мигачите имаше 2 кабела, а на новата е само един и аз ги бях вързал заедно двете за едната на новата, без да се досетя че правя мост между ляв и десен мигач. Днес разделих двата кабела, обаче сега може да се направи да свети само единия мигач при активиране на алармата. Някой има ли идея как да направя да светят и двата? Сигурно новата аларма е направена така, че да се връзва за авариините, а не за мигачите.
Прикачени файловеStop giving directions, just say "Follow me."
Благодарение на колегата sok1 мигачите са оправени с 2 диода, но остана още едно недовършено нещо по алармата. Не успях да намеря кабела който дава + при затворена врата и - при отворена, съответно сега като отворя някоя врата алармата не се задейства. Обаче намерих кабела, който е за багажника и сега ако отвориш багажника алармата се задейства. Та мога ли някак да вържа вратите към багажника, та като отворя някоя врата да се задейства алармата?НЕ Е ВАЖНО КАКВА Е КОЛАТА, А КОЛКО Е ПРАЗНА ГЛАВАТА!!!
Валентино_88 написа:Благодарение на колегата sok1 мигачите са оправени с 2 диода, но остана още едно недовършено нещо по алармата. Не успях да намеря кабела който дава + при затворена врата и - при отворена, съответно сега като отворя някоя врата алармата не се задейства. Обаче намерих кабела, който е за багажника и сега ако отвориш багажника алармата се задейства. Та мога ли някак да вържа вратите към багажника, та като отворя някоя врата да се задейства алармата?Stop giving directions, just say "Follow me."
sok1 написа:Валентино_88 написа:Благодарение на колегата sok1 мигачите са оправени с 2 диода, но остана още едно недовършено нещо по алармата. Не успях да намеря кабела който дава + при затворена врата и - при отворена, съответно сега като отворя някоя врата алармата не се задейства. Обаче намерих кабела, който е за багажника и сега ако отвориш багажника алармата се задейства. Та мога ли някак да вържа вратите към багажника, та като отворя някоя врата да се задейства алармата?НЕ Е ВАЖНО КАКВА Е КОЛАТА, А КОЛКО Е ПРАЗНА ГЛАВАТА!!!
Валентино_88 написа:Колега имаш предвид, че като отворя вратата трябва да търся кабел с +, който е - при затваряне на вратата? Защото багажника беше на обратен принцип и затова не съм успял с вратите.Stop giving directions, just say "Follow me."
