Шоф. врата на Стило не се отваря изобщо.
    Шофьорската ми врата съвсем се спече, не може да се отвори нито отвътре нито отвънка, и сега влизам през другата врата. Само и тя да не се прецака че ще трябва да влизам през багажника.Та има ли някой идеа какъв е пробема и къде може да се оправи че обикновен ключар май няма да се справи,защото един вече опита.Отделено от "Да опознаем Фиат Стило".Постовете трябва да са в съответните теми и раздели. Потребителите трябва да прочетат описанието на темата преди да постват. Потребители, които често постват в грешни теми или раздели могат да бъдат предупредени Модераторски екип на fiat-bg.org
    Виж бейби не сме глупаци,
    ние сме отбор от здравеняци.
    Ей супер много отговори получих по въпроса, добре че преместихте темата ми в тоя забравен от бога раздел.
      споко колега аз ще ти помогна.Щом не се отваря вратата не слизай карай си и хич да не ти дреме
      КУПИ СИ FIAT ДА НЕ ТЕ Е ЯД!
        но не е лошо все пак да кажеш какво точно е станало оключва ли се поне ако дърпаш дръжката натегната ли е като другата врата какво точно става, щото така е много кофти като не може да се отвори не може и кората да се свали нито да се ремонтира
          stefaka222 написа:
          заяла е много яко и няма отваряне,още преди време започна да се затваря много трудно и после се затвори ама завинаги без да може вече да се отвори.а иначе дръжката е много хлабава а и вратата няма как да се разглоби във затворено положение.Не че има смисъл да се пробвам веднъж тръгнах да разглобявам другата врата стигнах до някъде и се отказах.
            Извикай някой "брадчед" от тия калаидисаните от Столипиново, той с поглед ще ти я отвори.
              не е трябвало да чакаш щом е заяждала предисега започват мъки и обикаляне по ключари които отварят коли ,кофти но друг начин няма, приготви си 100 лева поне че са дерачи големи само за едно обикновено отваряне а когато има усложнения
                колега обади ми се да оправим вратата ако не си е оправил
                  Re: кола
                  kluchar написа:
                  още не съм я оправил,ама за момента нямам път към София,в края наа септември почвам даскало и ако не съм я оправил до тогава ще ти званна.
                    днес я закарах при един разбирач,който за два часа нищо не направи и се отказа.
                      проблем с вратата
                      смени майстора трябва да се бутне направо на бравата с телче а поне ключа върти ли или не до края далече си ми иначе може да се оправи ето подсказвачката
