Като карам Гасне, връщам ключа и пак на контакт и пали
    както си каРАм и хоп колата гасне, не е от горижо ами гасне и оборотомера пада на нулаи забижа муцуната, като върна ключа и пак дам на контакт палиГрешен раздел -> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
    karam fiat 1992 tempra karburator
    0889340995
    провери клеимите на акумолаторапосле на клеимореда на края на контактния ключ -вади се кората- размърдай ги да не са нагорели после може и самия клеиморед да е за смяна провери/ ама е малко пипкава работа /дали с друг клеиморед ще прави проблем
      Taм всичко е наред при клемореда- като ново еПо скоро нещо по електрониката преди 6г сменях един електронен оборотомер - от него гаснеше като вдигнеш 2500об/мин
      0889340995
        е това е много измислбена повреда свали таблто и пробвай без него дали ще прави така има ли аербаг да не светне като вадиш нещо
          Виж диджи плекса или както му казват компютара на запалването стои отдясно на казанчето за хидравличната течност и в него влиза една букса с кабели при мен беше същия проблем смених тази джаджа и се оправи сега е пушка типото Поздрави чао
          Мъжът трябва да взима толкова, че колкото и жената да изхарчи, да остава за 1 резервоар и 2 бири!
          Фиат Типо 1.6 i.e некаде около 90 те години
          Фиат Мареа 1.8 16v откъм края на 90 те години
