Здравейте, след като изчетох повечето теми тук и не намерих решение за моя проблем, се реших да пиша.Автомобила е Fiat Marea BiPower 1,6i.Основния проблем е, че не пали - свети CODE!Малко преди да се случи проблема колата започна да държи високи обороти на празен ход около 2500 /може би някакъв сервизен режим/ и след като я изгасих не искаше да запали повече.
Имам 3 сини ключа и един червен. Винаги съм ползвал един и същ син ключ до сега. Имам спомен, че като я взех преди 3г палеше с всичките ключове, с червения светеше CODE, но пак палеше.
Имам карта с кода за заобикаляне на имобилайзера, пробвах по описания начин тук, но пак не пали.
Проверен е и "бутона" под шофьорската седалка - там всичко е ОК.
Всички предпазители без изключение са проверени.
Всички кабели са прозвънени.Не съм експерт, но мисля, че проблема не е във Fiat Code, а в ECU-то... или може би някъде на друго място?ECU-то съответно също не е стандартно и си нямам идея дали ще може да се тества на VISA-та.Приемам всякакви идеи и предложения.
