Пунто: паля, вадя ключа - двигателят работи!
    Здравеите.Искам да попитам,някои имал ли е този проблем с автомобила си.Паркирах за 2 мин. и когато реших да си тръгвам =изненада.Завъртам ключа и не тръгва.Връщам назад ключа и колата запали НО извадих, ключа и колата продължаваше да работи.Направо се вцепених.Колата работеше без ключ Започна да издава странен шум и пак вкарах ключа и тогава като завъртях,колата изгасна нацяло.След това не запали въобще.Пробвах няколко пъти.Ключа завъртах до краи но не успях.Ще се радвам ако ми помогнете със съвет или мнение.Грешен раздел -> Преместена. Редактирано заглавие.Модераторски екип на fiat-bg.org
    не колега за сега не ми се е случвало но предполагам че клеимореда нещо се е прецакал
    ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
    ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
      Re: ПРОБЛЕМ С ФИАТ ПУНТО
      lunataaa написа:
      Колега даи си точния модел на Пунтото , Година Модел Копе (S,SX,ELX) мотор ... (зада получиш по-точен отговор) Това дето го разправяш се е случвало при мен но на дизелова кола , работи си без ключа , но после пак си пали ... ( виж като дадеш на контакт някаде по таблото светили символ с ключ и надписа CODE ) . Стартера върти ли ти като пробваш да палиш ?
        колежке))))
        Проблема утре ще бъде изкорененбаща ми барника някакви жички,та от там от някъде си запали.Каза ,че ако ме бяха бутнали няколко мъжаги ,също съм щяла да се справя но паниката взема връх в подобни ситуацииНе е от стартера със сигурност.Ако той не я оправи ще ходя при майстор.Благодаря все пак за бързия отзив.)))))))
          ПУНТО
          колата да не е дизел тогава прави този номер -не затваря клапана иначе ако е бензин ела да ти дам един клеимореда и ще се оправи а коя година е 99 или след това
