тропане от багажника на Пунто МК2
    Здравеите колеги може би вапроса които ще задам е глупав или не на място но съм длъжен да опитам така че ето го и него... значи колата я купих преди около 2 месеца засега единствения проблем беше в електрическия усилвател които надявам се разреших, и от около седмица чувам едно тропане в багавника ми което го нямаше преди това и се чудя от какво може да бъде ходих на море с нея и багажника беше доста наблъскан да не кажа че едвам се затваряше и след като разтоварих всичко зе да ми тропа отзад. Отначало мислех че е кората но уби не беше тя след това отворих багажника и го затворих доста зверски и се оправи но когато минавам през неравности и дупки пак си го има това тропане, та вапроса ми е от каде може да идва чудя се дали проблема не е в самото палче което го затваря или нещо друго. Извинявам се ако тема-та се дублира но се успях да окрия друга такава и ако не е публикъвана на мястото си. Благодаря ви предварително.Грешен раздел -> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
    Fiat Punto 1.9 jdt 80 h.p. и жаден за още! 2001 reg.
    Регулирай си механизма за затваряне на багажника и тропането ще изчезне. Имах същия проблем. Ще ти е малко трудно да го регулираш ако нямаш шаблон, но аз го сложих една идея по навътре, като го пусна се затваря сам. Ламарината на багажника е мека (слабо оребрен е) не го напъвай много. Аз го напълних със стиропор а м/у ламарината и кората сложих вата, за изолация. По този начин стана една идея по стабилен.Поздрави
    Fiat punto 2001г. 1.9DS 60hp 4.9/100 , 4.4/100
      мерси много колега ще видq сега през почивката как стоqт нещата с регулирането и аз мислq че трабва да се сложи нqкаква вата. Благодаря още веднаж. :D
        ffdogg написа:
        Пак заповядай!МД задната греда на пунтата е много крехка и ако си я подпирал някъде или са те подпирали има вероятност да е изкривена. С очите си се убедих как само с натиск с крак гредата хлътва на вътре!Ако това ти е болестта вземаш една дъска и един чук, слагаш я от вътре и удряш.Съвет, за затваряне на преден и заден капак: Пускаш капака от 25-30см разстояние. По добре е да го чуеш как тряска леко, от колкото да ти влязат ръцете там.Поздрави
          Имам същия проблем нерви не ми останаха.... значи да разглобя отново багажника и в кората да сложа минерална вата?
            И това нестана... някой имали идея друга как да го оправа това тропане?
              Мини да го видим какво ще излезе така без да се види мое да се гадае
                погледни си гумените тампони да не са многонавити при мен беше обратно като мина барзо през неравност и се отваря но ги навих малко и се оправи
