Изготвяне на мастър ключ без оригинал?
    Здравейте, понеже виждам че темата е доста развита, а има и форумци, които изглежда са факири в тази сфера имам следното запитване.Наскоро си закупих Ланча Ипсилон 98г, но ми беше продадена без мастър ключ, само с оригиналния, който е за централното. Четейки темата, разбирам че при възникване на проблем с еку-то единствено мастъра може да помогне. Лошото е че нямам картата със секюрити кода или пък мастър ключ. Въпроса ми е възможно ли е изготвянето на такъв мастър ключ единстено при наличето на по-горе споменаия ключ и колко ще струва евентуално тази процедура?Има ли практика имобилайзерите да се "шунтират" и действието им да бъде заобиколено? За коли които са 2-3 хил лева и идват от предишни собственици, които са гледали как само да се отърват от трошките си, това е допълнителна ненужна екстра (лично мнение)?Искам само да поясня, че автомобила не е краден, просто италианците много много не ги притесняват тези неща и дали ще отиде в моргата или ще я купи някой българин за 700евро
    Питай Surfer-a:http://www.stzcarfans.com/forum/prof...u=76Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики"142 тел:0885511933;0895172211
      кола ключ
      Незнам какво ще ти помогне ключа дизел или бензин е процедурата е аварийна до следващото палене и е дълга трябвада имаш кодовете ако ги нямаш пак никщо не правиш.Така че гледай да е наред акумолатора и да не палиш един слет друг път да исчакваш Най много някой да ти клонира ключ .Коя година е Ако е след 98 трябва да се пипа и по колата иначе не става Ключ. А и на Ланчия по рядко стават проблем той е малко по различен от този на ФИАТ.Или го махни и готово .Така няма да си имаш проблеми .Иначе ключа може да се направи на място .
        Re: кола ключ
        kluchar написа:
        Бензин е, февруари 1998 е произведена. Какво губя ( освен накаква сигурност) при изключването на имобилайзера и каква е цената за "омагьосването"? И в случай, че реша да го оставя, може ли да се направи друг ключ, от този с централното? Ясно е че мастър ключ няма как да се емулира...
          ключове
          всичко може да се направи и мастер ключ -трябва да се запише в ECU- имото вади се може да се направи друг ключ а ключ с централното трябва да се търси такава заготовка с платка че много не ги продават ако е оригинално а може и да се махне кода вади се ECU -имото
            и аз да се включа в темата с въпрос - може ли директно да се свали имобилайзера (да се откачи буксата му примерно) или трябва да се пипа и нещо по екуто..? в смисъл мога ли просто да сваля имобилайзера и да си карам колата или..?в моя случай колата е фиат, но въпроса май е общовалиден...
              не става толкова лесно пипасе и по ECU ако е дизел е друго
