Проблема е,че като включа алармата и се заключат вратите, след 5 сек. се чува сигнал(испискване) и почва да мига лампата на вратата до ключалката.Преди го нямаше този сигнал.След като отключа и запаля ми светва катинарчето и ми изписва грешка в алармата,като изгася и запаля на ново всичко е ОК докато не включа алармата пак.Горе над плафона има две копчета преди като ги натиснех и мигаха,а сега нищо.Дали в тях е проблема?Грешен раздел -> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
Проблем с алармата на Стило
