Здравейте,Имам нужда от помощ -тази сутрин при движение с 10-20 километра ми изгасна колата.Опитах се да я запаля,но видях,че индикатора на фиат кода свети постоянно и няма индикация за подгрев на свещите.Съответно и колата не иска да запали.От близо месец имам леко прокапване на нафтовата помпа-лукас,което не пречи на паленето и движението на колата,но цапа двигателя.Може ли от този теч да се е скапала електрониката на фиат кода или е съвпадение?Има ли някакъв бушон,който може да е изгорял и от там да свети този код?Странното е,че го направи в движение,а не на место при първоначалното палене.В момента колата е спряна на много неудобно место и трябва да я преместя.Може ли по някакъв начин да се елиминира този код докато я преместя,а после ще оправям теча на помпата и елиминирането на този фиат код.Питах няколко човека,включително и колегата от форума "специалиста",но нищо обнадеждяващо по въпроса.Имам само един син ключ и това също е проблем.Ако ме дърпат с неработещ двигател проблем ли е волана и спирачките-няма серво и на двете места.Благодаря предварително на отзовалите се.С уважение!Грешен раздел -> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
Помощ,светна ми фиат кода в движение
Проблема се оказа в един предпазител 15А,който се намира в дясно горе зад жабката.Този предпазител прекъсва напрежението към клапана,който подава горивото.Смених го и всичко се оправи. Very HappyПоздрави!Фиат марея уикенд 1.9ТД100
"Доброто винаги побеждава злото.Така че, който победи,той е добрият!"
Бат Бойко победи...но се оказа,че не е добрият!!
