Колеги ако някой се е сблъскал с такъв проблем моля да помага!!!Преди 10-15 дни ми отказа единия син ключ на колата - спря да командва алармата и централното заключване, но колата си палеше без проблем с него. След консултация в сервиз ми казаха че е изгоряло нещо в платката на ключа и тя трябва да се смени. Намерих си такава платка от колега от форума и започнах с програмирането на ключа. Аз имам един кафяв ключ и два сини, като другия син си работи без проблем и имам картата с кодовете на колата-за FIAT CODE, за алармата и касетофона. За алармата на колата имам два кода, първо опитах с единия и нищо не се получаваше, после започнах с другия код и нещата станаха дистанционното се програмира, но след това програмиране алармата ми мина в някакъв друг работен режим и вече като се включва алармата не издава никакъв звуков сигнал а и не мигат никакви светлини при включването. Сиренета на алармата като се задейства на отворена врата сега свири с постоянен сигнал а преди издаваше съвсем други звуци. Нещо явно нещата се объркаха. Някой ако има идеи да помага!!!Някой знае ли защо на картата с кодовете има два кода за алармата???
Проблем с фабрична аларма на Мареа
Аларма
За какво са колега?На гърба на синята карта долу ниско има две полета бели и в тях са написани кодовете.Пример: ляво поле 2.0.5.6 и дясно поле 3.0.7.6А отпред на картата си пише: Mechanical code - 12345 и Electronic code - 12345Fiat - Croma II - 1.9 16V Multijet
Fiat Marea 1.9 JTD 105 ELX
