Алармата ми не може да се спре от дистанционните
    Колеги моля за помощ с моята аларма. Купих си колата с нея- марка: GEMEL. Работеше си перфектно, но вчера извднъж сдаде багажа. Опитвам се га отворя колата, но не деиства дистанционното. Взех другото, но същата работа. Смених батериите с нови, обаче не става и не става. Отворих колата с ключа, алармата засвири и я спрях с малкото ключе. Четох из форумите че алармите понякога губели някаква синхронизация с дистанционните, но не разбрах как точно се възстановчва тази синхронизация без да се ходи майстор Ако някой може да ми помогне ще съм много благодарен, че за 5 дни забравих колата отключена 3 пъти, защото нямам навика да я заключвам с ключа
    НЕ Е ВАЖНО КАКВА Е КОЛАТА, А КОЛКО Е ПРАЗНА ГЛАВАТА!!!
    моя съвет... старата ми кола имаше подобен проблем.по принцип е възможно, но за да се генерира нов сигнал на дистанционните ще обиколиш поне 150 сервиза... а цената, чесно да ти кажа е повече от една нова аларма (нисък-среден клас) дърпай и карантиите и слагай един Милениум за 80-100лв да не се занимаваш...
    Моторист "пее" - балкана плаче. Един вози 100 тормози.
      трябва да се отвори самата аларма и да се погледне от някой който рабира от този модел че няма много писано за тях това е фирмата производител Тук има някой работи на Италянски ако ти свърши работа http://www.gemel.it/index.php/msy_it...view/full/4617 и тук има нещо http://www.maxaudio.com.my/index.php...tId=1001ако не Взимаш пари отиваш в КОНРАД -например взимаш си нова и отиваш при някой да е монтира ако не можеш сам може да ползваш старата инталация до някъде
        Първо пробвай да свалиш акумулатора за малко ...
          Досега си играх тая аларма ама вече сигурно става само за боклука. Откачах и акумолатора два пъти ама няма резултат. Отворих самия микрофон и вътре имаше две букси които имаха места за включване ама не бяха включени. Аз ги включих и всичко до там . Сигурно изгоря бушона на алармата ама аз не знам и къде е.
            Тези свободни места може да са били за модул за затваряне на прозорците когато заклучиш.. При мен се беше оправило с махане на акумулатора ама явно си за нова !
              Точно днеска преди 2 часа ми направи същия проблем както си работеше по едно време не искаше да се отключи с дистанционното. Отключих с ключа, вдигнах капака и я спрях с малкото ключе. Дистанционното светва но не реагира.
                Те и моите светват ама няма полза. Аз я изтръгнах мойта и мисля да си купя един китайски боклук за 40лв. и да си свиркам. :D
