Fiat CODE свети постоянно
    Здравейте колеги имам следния проблем- колата никога не ми правела такива номера до сега никакви признаци за нещо нередно, карах си я вчера без проблем и днес слизам да я запаля и свети Fiat CODE не ми светва реотанчето и дюзичката и няма палене, какво ли не опитах (махане на акумулатор, кутийката на имобилайзера разглобих махах слагах една интегрална схема, джъперите местих и няма и няма палене), някой съветче нещо някой ако може да даде ще съм много благодарен.
    Bravo TD_100 GT
    търси няко където разбилра от Помпи и се обади-пиши
      Току що се обадих в един сервиз и реших направо да си спестя всички главоболия с това чудо и да го махна.
      Bravo TD_100 GT
        колега и аз бях преди време в такова положение оказа се един бушон който отговаря за захранването на приемника на имобилайзера за 20 ст. се оправи е и майстор който дойде на място Ако си имал проблем с акумулатора при спиране на двигателя се получава така погледни ги всепак по евтино излиза
        Bravo 1.9 jtd 1999
          Ами колега, ако може да ме насочиш къде да го търся тоя бушон, защото тия в купето ги гледах нямаше изгорял.Иначе с акумулатора нямам проблеми голям си е миналата година си го купих.
          Bravo TD_100 GT
            в таблото с бушоните в горният десен ъгал има няколко бушон апокрити с тредпазна пластмаса те са 2 реда не си спомням точно тях гледа мери ли ги?
            Bravo 1.9 jtd 1999
              к
              провери дали не е изключил бутона под седалката.бушона които може дати прави проблен се намира под капака между акумолатора и фара там кадето са релетата.ако искаш звани щесе опитам да помогна 0888431004
              тел.0897943620
                Ами аз погледнах бушоните нямаше изгорял, но така или иначе вече закарах колата в сервиза и ще махат имобилайзера направо.Не ми се занимава да го правя и след време пак да се обади в неподходящия момент.Работа не върши освен бели да прави, пък който е решил да открадне колата не вярвам имобилайзера да го спре . Благодаря на колегите kluchar, georgi_iliew и gal76 за съветите и желанието да помогнат.Ще ви пиша като взема колата, поне да знаят другите колеги колко излиза и как е без него
                Bravo TD_100 GT
                  И така взех колата оказа се че предния път като са ми правили помпата там са ми махнали имобилайзера, а сега просто някакво си реле се е прецакало ,завряно някъде в двигателя не разбрах точно къде.Но майторите ми го извели на видно място чрез кабели и ми казаха, ако пак ми светне CODE и не ми свети реотанчето и лампичката за дюзата да сменя просто релето.Струваше ми 30 лв.
                  Bravo TD_100 GT
