Не ми работи нито една ключалка
    Здравейте. Значи проблема е следния - не мога да заключа/отключа с ключа нито едната от 2-те врати, нито багажника. Ако трябва да съм точен - през дясната врата мога да заключа, но не и да отключа - просто не се върти ключа. Сега искам да се ресна компа, но не мога да заключа, защото оставам без централно. Какво мога да направя въпроса - ключалки ли трябва да сменям или не знам и аз.
    Браво 1.6 16v 1996
    Рено Лагуна 2 1.9 dCI.
    Компа мисля,че няма нищо общо с централното.Така както го описваш прилича на механичен проблем,но пък всички ключалки изведнъж да се скапят-незнам.Може би колегата kluchar ще знае ,гледам,че е във форума.
    Fiat Marea Weekend 1.8 16V ELX-1997
    Fiat Stilo Multiwagon 1.6 16V 2006
      ключалки
      може да се е износил ключ или да сда се запърлнили ключалките с боклуци или нешо да се е блокирало лостчетокъм бравата доста работи може да е трябва да се погледне а има ли централно иработи ли то сега ако нещо ела да го оправим
        Централно има - имах предвид, че ако разкача акумулатора трябва да оставя колата отключена, защото не мога да я заключа.Т.е мога през дясната врата, ама после не мога да отключа. Иначе това не е отведнъж - така я купих и сега реших да го оправям това нещо. Въпроса е какво може да се наложи да се прави. Иначе ще се отбия през ключаря да види какво може да се направи.
        Браво 1.6 16v 1996
          ключалки
          По принцип нее кой знае какво ама трябва да се отвонят корите да се свялят дръжите ди се въстанови по ключа и пак да си ги сложиш
            To това не е малко работа май...Като знам каква е работа да се сменят дръжките отвън - за това не мога да се наканя да ги сменя...
            Браво 1.6 16v 1996
              ключалки
              ела на 5 Кьошета да видим кво им е и после да ги оправим а влиза ли ключа
                Aми влиза - да, но неще да се завърти. Все едно е запекла ключалката.
                Браво 1.6 16v 1996
                  да става ако не се ползва ключа доста време и от прах и други работи става като залепено сложи му нещо отрода на WD 40 ама после наоколо избърши
