Препоръчайте ми евтина аларма или централно.
    Искам да си сменя алармата, защото на моята отказа централното. И така и така ще се прави, реших направо да я сменя с такава със сгъваем ключ. Ако някой знае от къде и за колко мога да си намеря такава аларма с такъв ключ, ще се радвам да сподели.Грешен раздел -> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
    Fiat Brava SX 1.4 12V 1997
    и аз искам и аз искам казвайте бързо да ходя и да я взимам
    Ползвайте мигачи!
    "I believe in a long, prolonged, derangement of the senses in order to obtain the unknown."
    Jim Morrison
      има такива теми за сгъваемия ключ/search.php
      Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
      Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
        reter написа:
        Темата за сгъваемия ключ ми е ясна.Чел съм я и даже си направих такъв.Но ми се прецака алармата и искам съвет за по-евтина и елементарна аларма,която просто да ми заключва и отключва колата ( с централно разбира се) и да е с такъв тип дистанционно със сгъваем ключ. Очаквам предложения, защото в досегашните постове не виждам такива ПС. Ето и кляча, който аз си направих, но не ми работи алармата в момента. Просто си имам "екстра" сгъваем ключ :D
          Виж в "Conrad" (от 5-те кьошета по Ботев надолу,първата пряка вдясно).От там си взех Roboguard за 50 лв.,но дистанционните са обикновени.Може да има каквато търсиш,имаше няколко вида преди 3-4 месеца.
            аларми
            иначе с такива да се сложи и ключа има в ИЛИЕНЦИ и по електронните магацини в Интернет от 50-80 лв иначе българските са хубави и лесно се слагат а колегата първо трябва да си оправи централното и после да сменя алармата с ключа отваря ли всички врати
              Re: аларми
              kluchar написа:
              С ключа отваря и затваря всички врати. Проблема е в алармата. При активирането и се заключват всички врати, но при изключване на алармата колата остава заключена и трябва да я отключа с ключа. Освен това имам само едно работещо дистанционно за сегашната ми аларма, което също работи когато си поиска. Не мога и да регулирам чувствителността на алармата, което е много гадно, защото се активира при по-шумно гърне например.Затова съм решил да не я ремонтирам, а направо да я сменя с някоя евтина аларма, която просто да отключва и заключва от разстояние. Ето тук http://www.alarmenisistemi.com/avtoalarmi.html - втората аларма прилича по всичко на моята (по дистанционното и по сирената). Само че моята е с три копчета на дистанционното.
                Сменяш релетата за централното и си готов без да сменяш цялата алармаОтвори я и виж какви са и релетата или ако не можеш сам да се справиш дай на някой приятел или познат да ти ги смениструват по 2лв ти реленца
                  Тази на снимката е хубава аларма Българска и с 3 те бутона може да си програмираш нови диостанционни има книшка за програмиране има е в НЕТА има и много възможности скачаш коддатчик за ток имного други работи явно нещо се е повредило бутона или подобно може да се отремотнтира иначе и нова може може дори да се ползват някой от старите жици и само да се свържат на новата аларма
                    Май ще търся някой да ми отремонтира старата аларма и да ми програмира ново дистанционно, че и двете си прецаках. Ако има и други предложения - споделяйте
                      Донеси ги да видим кво им е
                        прегледай кабелите който отиват към аларматана мен ми прекъсват мигачите и като местя кабелите при буксата на алармата някой път ми се губи централнотоа сега стана по зле почна да се включва сама ще ходя на алармаджия дано да ми оправи буксата 100% е от нея ама е наи лесно да ми каже ""НЕ СТАВА СМЕНЯЙ’’ щото е пълно с мързеливи алчни накадърници
                        КУПИ СИ FIAT ДА НЕ ТЕ Е ЯД!
                          stefaka222 написа:
                          ... най лесно да ми каже ""НЕ СТАВА СМЕНЯЙ’’ щото е пълно с мързеливи алчни накадърници
                          Точно поради тази причина се обръщам към майстори, които са писали в някой от форумите. Надявам се че няма да си оставят ръцете, за да не ги оплюват после в някой форум. Но само така предполагам де ... Колега kluchar като се прибера в София, ще видя кой ден ще ми е удобно да мина през сервиза ти. А инъче вече си възстанових едното дистанционно на старата аларма, но все още само заключва и не може да отключи.
                            Прощавай колега че пиша в темата ти но да не отварям нова, та става въпрос за алармата ни.Чрез задържане за около 2сек. на бутоните за откл./закл. при изключена аларма се активира тих режим т.е. при вкл./изкл. на алармата сирената не бибка а само при взлом и т.н. но от известно време ми прави впечатление че тихо се деактивира НО при активиране на алармата се бибка.Та въпроса ми е към по-запознатите от къде би могъл да е проблема?
                              Вече втори ден се опитвам да намеря черната кутийка на алармата, но без резултат. Разглобих всички пластмаси пред шофьорското място, после всичко около жабката, но нищо не открих. Търсих и някакъв "сервизен бутон", но и него го няма. Дайте съвети къде да търся, че като отида при някой майстор да знам какво да му показвам.:D Така излиза, че колата ми работи с половин аларма ...Предполагам в тази черна кутийка (което е всъщност самата аларма, до колкото знам) се намират и частите които трябва да сменя за да ми работи нормално централното. Поправете ме ако не е така
