МНОГО ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ с ЕКУ на брава 1.4 1997 . показва клиу4ето на тоблото и гесне и няма палене карам я на маистор прави не6то карам я 1,2,3,4,5,6 дни и пак са6тото и пак при маистора и пак така някои е имал так1в проблем да помага мерси многоГрешен раздел -> Преместена. Прочети правилата на форума и ги спазвай!Модераторски екип на fiat-bg.org
МНОГО ГЛЯМ ПРОБЛЕМ С ЕКУ на брава1.4 1997
Re: голям проблем с компа на брава1.4 1997
geri написа:голям проблем с еку на брава 1.4 1997 . показва клиу4ето на тоблото и гесне и няма палене карам я на маистор прави не6то карам я 1,2,3,4,5,6 дни и пак са6тото и пак при маистора и пак така някои е имал так1в проблем да помага мерси много04/2000 Fiat Brava 1.9 JTD 105+
Смени майстора и ще се оправи колата ако си му дал повече пари би трябвало да е оправи ако си му дал малко нищо нее правилпради ECU и ще го оправим ако го махне кода няма да има вече проблем и ще си пали колата да неси ходим при блоковете МАНАСТИРИТЕ там има еин акумоилатора наред ли е кабелите към него и бушоните това като начало
Re: кола
kluchar написа:Смени майстора и ще се оправи колата ако си му дал повече пари би трябвало да е оправи ако си му дал малко нищо нее правилпради ECU и ще го оправим ако го махне кода няма да има вече проблем и ще си пали колата да неси ходим при блоковете МАНАСТИРИТЕ там има еин акумоилатора наред ли е кабелите към него и бушоните това като начало
Re: кола
kluchar написа:ми иди да си довърши работата за 100-150 зависи в кой град се маха кода и готово може релето или захранването да прави проблем Питай го дали е махнал кода -нали той свети та не пали колата и дали ти е махнал иммото - поне кабелите и антената .
Re: кола
geri написа:kluchar написа:ми иди да си довърши работата за 100-150 зависи в кой град се маха кода и готово може релето или захранването да прави проблем Питай го дали е махнал кода -нали той свети та не пали колата и дали ти е махнал иммото - поне кабелите и антената .
