МНОГО ГЛЯМ ПРОБЛЕМ С ЕКУ на брава1.4 1997
    МНОГО ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ с ЕКУ на брава 1.4 1997 . показва клиу4ето на тоблото и гесне и няма палене карам я на маистор прави не6то карам я 1,2,3,4,5,6 дни и пак са6тото и пак при маистора и пак така някои е имал так1в проблем да помага мерси многоГрешен раздел -> Преместена. Прочети правилата на форума и ги спазвай!Модераторски екип на fiat-bg.org
    Re: голям проблем с компа на брава1.4 1997
    geri написа:
    голям проблем с еку на брава 1.4 1997 . показва клиу4ето на тоблото и гесне и няма палене карам я на маистор прави не6то карам я 1,2,3,4,5,6 дни и пак са6тото и пак при маистора и пак така някои е имал так1в проблем да помага мерси много
    Майстора какво ти каза ?
      Смени майстора и ще се оправи колата ако си му дал повече пари би трябвало да е оправи ако си му дал малко нищо нее правилпради ECU и ще го оправим ако го махне кода няма да има вече проблем и ще си пали колата да неси ходим при блоковете МАНАСТИРИТЕ там има еин акумоилатора наред ли е кабелите към него и бушоните това като начало
        Re: кола
        kluchar написа:
        вси4ко е наред нов акумулатор и компа смених и с него стана са6тото и незнам ве4е какво да правя не е взел малко пари 200лв 1 п1т
          ми иди да си довърши работата за 100-150 зависи в кой град се маха кода и готово може релето или захранването да прави проблем Питай го дали е махнал кода -нали той свети та не пали колата и дали ти е махнал иммото - поне кабелите и антената .
            Re: кола
            kluchar написа:
            не е маxал иммото сменихме нов комп заедно с иммото и пак направи така и показа клиу4а , кое реле да видя и кое захранване , защото имам оште една брава за части и маистора незнае какво да смени, ако някои знае да каже
              Re: кола
              geri написа:
              kluchar написа:
              А ключовете сменихте ли или пробвате със старите.Сменяте комплект всичко иммо,комп+ключове.Ако има нещо ми пиши на Л.С
