Здравейте, Имам пунто 1.1 което има аларма, но няма централно.Искам да си сложа централно заключване, но и също така да го вържа с алармата.Алармата със сигурност има възможност да управлява централно пожене на копчетата за пускане и спиране са нарисувани и картинки как колата се отключва и заключно, но не знам дали като са слагали алармата са монтирали и модула за управление на централното.Та искам да питам къде по принцип алармаджиите слагат тези модули и къде да го търся ако го има?И въобще ако си купя компрект машинки за централно заключване как се свързва с алармата?
Централно заключване пунто.
Re: кола
kluchar написа:взимаш от КОНРАД например машинки и си ги слагаш после по схемата си ги свързваш и към алармата а иначе машинкине за ПУНТО са заедно с бравите и може да ги купиш от Италянеца по там схемата е малко по сложна_/''''''''''''''''''''''''\_
|_|'------------'|_| ....Punto
Е защо да си купувам от скъпите комплекти с дистанционно като моята аларма има такова, даже има функциики да се задейства (заключва) 15 сек след като отворя вратите и подобни неща.Аз мисля да си купя ето такъв комплект:http://www.topspeed.bg/view_product.php?pid=1842# и да го вържа към алармата.Да обаче излезе още един проблем.Обикновенно къде алармаджиите слагат алармата?Аз имам една сирена в двигателния отсег която има 2 кабела които влизат в купето и от там дирете им се губят.Гледах под волана и около таблото с бушони и нищо не забелязах. Къде да я търся тая аларма? Не ми се маха цялото табло за толкова просто нещо.А как става варианта направо да си купя машинки от Италянеца?Мисля, че с две машинки и едно най-обикновенно реле ще стане работата._/''''''''''''''''''''''''\_
Ok, Събота или Неделя ще махна таблото на бушоните, че зад него няма как да погледна.И понеже не знам какъв е модела на алармата, как да разбера кои кабели са изходите за централно?Имат ли някакъв определен цвят? Предполагам когато колата се заключва трябва да се подаде напрежение +12v на някой от изводите, a когато се отклюва трябва да се подаде пак такова напрежение на някой друг извод и масата е обща, или се бъркам?_/''''''''''''''''''''''''\_
Добре, през уикенда ще я потърся по обстойно.А как да разбера кои изводи на алармата управляват централното и как точно го управляват?Мисля да си купя само машинки и вече в зависимост от това какви са машинките ще ги вържа към алармата по съответния начин, ако трябва да се направи някакво управление аз ще си го направя.И да попитам:Има ли машинки специално за Пунто които могат да се сложат на пантите без допълнителни крепежни елементи?Тези машинки за които ми каза (от италянеца) какво представляват и мога ли да ги сложа без допълнителни крепежни елементи?С колко и какви изводи са?_/''''''''''''''''''''''''\_
Днес имах свободно време и намерих алармата.След като махнах таблото с бушони намерих един кабел който след като го проследих установих, че алармата се намира под мукета в ляво от педалитеНаправо махнах цялата аларма за да я снимам и да се помъча да намеря ел схемаЕто снимките:http://pics.data.bg/categories/1/%d0...8bbda/s3700007 Ако някой разпознае модела или има ел. схема ще съм много благодарен ако помогне
Също ако някой има опит и знае кои изводи управляват централното съмо може да помогне.Въобще, всякаква информация ще ми е от полза
