Странен проблем с централното-Пунтаж 1.2i
    Колеги, от няколко дни насам забелязах много странно явление в централното ми. След като заключа вратите понякога се случва, като искарам ключа и да се отключат сами. Това става по-рядко. Нещото, което ме притесни снощи е, че след като ми направи отново същия номер и се отключиха сами, след като вкарах ключа, за да заключа отново се заключи само шофьорската врата. Другите останаха отключени... Някой имал ли е подобен странен проблем, ще бъда благодарен ако някой помогне. След малко стоене вратите пак се заключиха с ключа и нямаше проблем.
    Вчера е минало, днес е подарък, а утре загадка!
    писано е много по случая явно някъде задържа и все едно вратата не е затворена и затова не задържа при казлючване трябва да се провери ама трябва да се отвори кората а сега е студено извади жълтото релето като начало и пробвай пак
      жъртото
      Извинявай колега, но не разбрах какво искаш да кажеш с тази дума?
        нали в жабката има едно жълто голямо реле извади го за малко и пак пробвай после дали ще има ефект може да се пробва с друго или да се разглоби кората да се види как е самата брава -лостовете ако не тисе занимаващото е студено извади релето и като без центарно са монет ще си отваряш с ключ на вратите
          Колега. С оригинално централно ли си или си с допълнително такова?
          Fiat Bravo - НАЙ-БЪРЗИЯ с вариатор Powered By . . .
          Fiat Marea 1.6 16V - Not Powered By ... YET !
          Alfa Romeo 155 2.0 8v Twin Spark - в гаража ...
          Lancia Delta 1 HF 2.0 8v TURBO
            С оригинално централно съм. Мерси на колегата kluchar за помоща!
