Марея - механизма на 5-тата врата
    И така... 5-тата врата е затворена и не може да се отвори.Централното си работи - заключва и отключва.Дръжката (или по-скоро бутона) за отваряне е блокирала в горно натиснато положение и не мърда надолу.Не знам какъв е механизма, жило ли се е скъсало или откачило!? Някой има ли идея как да я отворя като за начало за да се тръгне по отстраняването на проблема. Днес щях да се занимая и да тръгна от чергилото поне да махна да разузная, но преди 5 мин. установих повредата, а вече е тъмно и студено.
    Нека Силата на бъде с Нас...
    И моята ми го прави този номер като се позацапа.С ключът и помагам да се върне бутона в долно положение,след това я заключвам и отключвам пак и бутона зацепва и вратата се отваря.За сега все не ми остава време да я отворя и почистя
    FIAT FORUM BULGARIA
    Ракията е над политиката
    Видео от Италфест 2011
      Че е зацапана, това и аз го установех по-рано... Особенно десния затварящ механизъм - едното палче трябва да севръща ръчно почти всеки път за да се затвори хубаво. Естественно отложих чистенето и аз за по-топли дни. Ще пробвам метода и ще пиша дали действа утре. Благодаря Краси!
        Кире, това е въпрос за Tornado- той беше пуснал подобна тема.
          Темата на Tornado: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=43686Темата на BO: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=45979Има доста снимки, дано ти свършат работа.
            Благодаря пичове! Не се ли изкушихте да ми напишете :"Ползвай търсачката"?
              Ти си го знаеш. Yellow_Flash_Colorz_PDT_19 . И да сложите в имотиконите Марея /може и комби/.Успех с ремонта.
                малко е играчка разглобяването и сглобяването ,но след като се разхвърля на части и се почисти и смаже добре после няма да имате ядове
                  Греда! Явно има нещо завряно в ключалката, защото ключа влиза наполовина...Няма да се размине без ключар.
                    КОЛА
                    Може и дам да е свършиш тая работа отвори от вътре /купето /само да махнеш щората ако е сложена Ако е студено може да е замръзнал патрона или нее ползван клрюча клеасва смажи патрона .виж от EPER точно как е бравата по схемата че немога да е сложа сегаако неща пак пиши
                      В Кюстендил няколко дни температурите са плюсови. Не ще да е от замръзването.Ама пусто все няма време да се заема...
                        kiro_of_the_day написа:
                        Имаш натрупана мръсотия в механизма за отваряне при патрона. И аз минах по този път - 5-6 пъти ми заяде и накрая разглобих всичко, почистих обилно и вече повече от година нямам проблеми.
                          На моята беше клеясала,разглобих имаше много ръжда,раздвижих всичко добре с вд 40 и масло и гресирах после.Сглобих и работеше добре.Но след като стоя 1 месец без да се кара пак заяжда,явно иска да се мърда от време на време,и общо взето е голям конструктивен недостатък тази ключалка.
                          <a><img></a>
                            Аз също минах процедурата с помоща на темата на колегата Торнадо, малко след като купих Мареата.В студените дни пак ми правеше номера но за кратко.Беше адски клеясало и ръждясало, почистих хубаво с ВД40, после намазах с финно машинно масло без да ползвам грес.И въпреки всичко работи
                            now. BMW E39 523i '98 170hp
                              Да, грес да не се слага, нито масло, защото по тях полепва прахта. Абсолютно никакво смазване не е нужно там, нито е имало фабрично такова, според мен.
