Въпрос относно втори ключ
    Здравейте, колеги!Горда притежателка съм на Fiat Brava 1.4. Купихме колата само с един ключ... Досега не хванах ред да извадя втори ключ. И тази сутрин за беда запалих колата да загрява, прихлупих вратата и започнах да мета снега. Да, ама колата се беше заключила, с ключа на таблото...С централно заключване е, имобилайзера е вграден в ключа, но отварям ключалките директно с ключа, а не с дистанционно. Въпросът ми е да ме упътите откъде мога да си поръчам втори ключ и ако знаете горе-долу какво е цаната. Благодаря Ви предварително!П. П. Историята тази сутрин приключи с викане на авариен автоключар и изваждане на 50 кинта. Причината е или че съм натиснала палчето без да искам при излизането, или , както каза ключаря, се случва да падне само от студа... Yellow_Flash_Colorz_PDT_40Грешен раздел->ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
    Около 90лв струва изработката на ключ с имобилайзер.
    Fiat Marea 1.8i 16V
    Fiat Tipo 1.4i 8V
    Fiat Punto 1.6i 8V
    www.italauto-bg.net/forum/
      направи един ключ става веднага няма проблемимаш екстра на централното да се самозаключва
        Здравейте колеги,аз съм нов този форум и ме интересува дали някой може да ми препоръча ключар, където да мога да си извадя резервен ключ с код за Фиат Брава - имам оригиналния ключ и код картата?
        Горд собственик на Фиат Брава 1.6 16V
          прави се няма проблем
            Сигурен съм, че няма проблем, но ако можеш да ми препоръчаш някой ключар и горе долу какви пари ще струва... Защото имам един колега, който отиде да си направи ключ (с код), обаче ключа не можеше да стартира колата.... Затова питам
              Е той баш Ключара ти е писал.... а под аватара му има и адрес
                ами сигурно не са му го направили с КОД и за това не пали а то трябвма да ича ЧИП и тогава пали
                  Възможно е.Мерси за инфото
                    кола ключ
                    Той колегата е малко далеч ама нали Перник ще става квартал на София да колко му е от Люлин През гората на направо на Магазина + в Перник
                      За спешни случаи аз си направих един гол ключ (без чипове и прочее бръмбазъци) за 8 лв. Поне ако се наложи, да мога да си отключа/заключа колата с него, а не с 50лв . Неволята учи, след като в студовете счупих единия ключ на Марийка.
                      Fiat Marea Weekend 1.9TD 100 SX '98
                      Peugeot 308 1.6HDI 90кс 2008
                        ключа ми струваше 50 лв,почти всеки по-добре оборудван ключар(да не е някой дядо с овехтялото си стругче и шмиргел ) ще ти свърши работа
                        ex.Мареа ТД100
                          ключ
                          не зависи от какъве ключара и дали машината му е нова или стара дали е млад или стар а дали му се работи и все пак малко да разбира например дедото прави ключове отвара брави коли ама с такива работи електроники неще да се занимава а за цените няма точно определени за старанат ама за ФИАТ са около 70 лв
                            Re: Въпрос относно втори ключ
                            [quote="stanchuga"]...И тази сутрин за беда запалих колата да загрява, прихлупих вратата и започнах да мета снега. Да, ама колата се беше заключила, с ключа на таблото...С централно заключване е, имобилайзера е вграден в ключа, но отварям ключалките директно с ключа, а не с дистанционно..../quote]Няма начин да се заключи колата. Ако вратата е отворена и натиснеш ключалката, то веднага се отключва сама.Иначе ако ключа ти е такъв мога да ти продам някой, за да използваш платката или целия ключ.
                            04/2000 Fiat Brava 1.9 JTD 105+
                              Хм, ами не знам как така се заключи, момчето от аварийните ключари каза, че понякога от студа може и само да падне палчето. А иначе направих проучване и намерих най-изгодните ключари, за нула време ми го направиха и за 50 лева... След дъжд качулка...
