Проблем с ключалката на стартера
    Здравейте! Нуждая се от малко помощ. Имам Купе `96 год. 2.0 16V. Трябва да сменям стартерния ключ, но никъде не мога да намеря. Казаха ми, че от Типо става, но се оказа, че не е така. Опитвам се да намеря диаграма или поне какъв е точно. Ако някои може да помогне......кажете.
    ти май не си търсил тя е от микробус иди на Стамболииски 155 и кажи че аз те пращам и ще ти намерат а какво и е всъщност -кво прави или не нправи
      Отговор
      Ами тъй като колата беше разбита външната ключалка на шофьорската врата е натрошена. Казаха, че не могат да я свалят. Ходихме на няколко места и всички казваха, че на купето е по - специфична и не става. Със стартера проблема е слидния. Свалихме патрона и се опитахме да намерим същия. Казаха, че от Типо ставал, но не стана. Поръчах целия стартерен модул, уж си бил точно за моя модел, но пак не ставал. На Купето патрона на стартера завършва с, да го нарека накрайник, които при сходни модели е различен на самия патрон.
        ако не можещ да се справиш обади се ще го оправим няма проблем малко пипкава работа
          Ами най - вероятно след празниците ще се възползвам от предложението. Благодаря предварително.
            Какво ти трябва всъщност клемореда или всичко както и самия ключ?http://axm-auto.com/index2.php?brand...menkl=1&show=1
              От турбо конверсията ми остана контактния ключ(патрона) от купето донор.Ако закъсате свиркай. Kluchar дали не може да помогнеш за "празни" сини ключове за Купе че не ми се кара само с червения?
                ключове
                ами аз мога да направа сини ключове ама те трябва да се запишат в колата което е малко по сложно но става трябва и колата за няколко време
                  Празните сини ключове не се ли добавят с мастер(червения) ключа,или при Купето е различно
                    каци закъсали сме я. Никъде не мога да намеря патрона ,а само той ми трябва не ми трябват клеморед или пък цялата конзола.
                      kichkag написа:
                      Имаш Л.С.
                        Eto tova e patrona koito mi trqbva.1.12. Писането на кирилица е задължително. Забранено е писането с латински букви, както и заместването на буквите "Ч", "Ш", "Щ" и други с цифрени означения като "4" и "6" или с някакви други знаци извън кирилицата.Модераторски екип на fiat-bg.org
                          kichkag написа:
                          Готов си.Утре сутринта ще го потърся.
                            а каво му е на стария не може ли да се оправи толкова ли е строшен ако го сменяш гледай ка слагаш патрона да не се заключи волана и пласмасата за габларитите да е сложиш както трябва
                              Ami da tolkova e stroshen ako oshte vednuj se izvadi nqma slagane. Shte vnimavam i dano vsi4ko e nared ako ne shte vikam za pomosht 1.12. Писането на кирилица е задължително. Забранено е писането с латински букви, както и заместването на буквите "Ч", "Ш", "Щ" и други с цифрени означения като "4" и "6" или с някакви други знаци извън кирилицата.Модераторски екип на fiat-bg.org
