Вчера сутринта натискам бутона за отключване и се чу леко хлопване-за разлика от друг път когато се чува доста силно,моята врата остана заключена,отворих задната и пробвах да вдигна палеца,но не помръдна,влязох през пасажерската и дръпнах ръчката,вратата се отвори,но не се затвори-не иска да щракне.Запалих и пуснах парното,след 10 мин.се затвори,после установих,че дистанционното не заключва колата,смених батерията,пак не ще,свалих кората,но под нея има някаква изолация като пластмаса,смазах каквото можах ,огледах предпазителите и пак не ще,накрая сина ми предложи да свалим клемите на акумулатора за 10-15 мин и чудото стана-проработи.Та,къде може да е проблема?Колата е Мареа HLX комби.
Къде е проблема?
Централното има определ брой пъти за опит за отваряне, ако не успее да отвори се изключва, след известно време компа го рестартира и всичко се нормализира, като си изключил акомулатора си резетвал тази функция и затова се е оправило.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
Благодаря Ключарски,ще мазна и напръскам,купих си флаконче на РЕКС за размразяване на ключалки,иначе съм намазал всички упътнения с някакъв немски препарат-не залепват.Проблема идва основно от моята врата,има нещо до което не мога да достигна и смажа-третирам по нея,след сваляне на кората видях една черна пластмаса която е уплътнила вратата и няма никакъв отвор-при затваряне на всички врати се чува дебел и плътен звук,така са уплътнени,че не виждам къде мога да смажа,камо ли бравата която е някъде вътре на Манчо в дирника.Marea HLX 147ps
