когато е студено времето и колата се пали за пръв път за деня.....лампичката"code" обикновено не гасне ...или светка изечзва но след това остава да свети" check engine" и точно тогва не иска да запали.....карах я на майстор с компютър : каза имаш грешки в имобилайзера...някой знае ли как мога да си реша проблема..... иначе след няколко включвания и изключвания от контакт ..колата си пали...но е дразнещо ...мамка муГрешен раздел -> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
имобилайзер- проблем .. на студено Bravo 1.2 16V 82 к.с.
да вярно , че темата не е за тук...грешката е моя..ако може да се премести или заключи...а утре ще прегледам клемите на акумулатора..и иммото( незнам къде се намира- но с колегата Ivan_Dice) ще потърсим... ако има резултат ще пиша..Fiat Bravo 1.2 16V, 99г. -
"Колата е като жената: обичаш ли си я , колкото и да ти харчи, няма значение"
