Проблем вече и с двата сини ключа (виж на четвъртото мнение)
    Колеги,единия син ключ започна да ми прави въртели. Лампата светва,като натисна,чисто нова батерия му слагам и пак не иска нито да заключва,нито да отключва. Какво му е? Интересувам се защото си изгубих и червения ключ и ако нещо се похаби този с който отварям сега съм загубен! Кажете също какво става сега като нямам червения ключ?Може ли да се изкара или няма нужда?Всеки пита за син,но аз съм обратно....червения нямам :D
    Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
    Audi A4 - 1.9TDi /110hp 1998г.
    Mazda 121 - 1.3GLX / 75hp 1994г.
    СИН КЛЮЧ Може да се направи а червен едва ли да ти потрябва а и да ти трябва едвали ще се справиш сам за каквото се исползва така че карй си така а алармата трябва да се обучи към колата щото си сменял батерий и не го познава а може и самата платка да е повредена ако е мокрена или изпускана много алармаджии направо слагат друга на мястото на старата
      ако имаш само един ключ направи си и втори а проблема с алармата направо я махаи аз така направих с италянската сьбрах и кабелите за 15 мин и в коша
      тунинговам си колите за удоволствие
      някои с турбо други с чип
        Пооовдигам темата за да си дооправя проблема че ми писна да заключвам с ключа! Искам да попитам как да обуча сините ключове понеже не действат,дори и с нови батерии,без да имам червения (щото от простотия го изгубих) Мога ли сам,ако не къде да отидя и какво да очаквам(колко пари и какво ще трябва да се прави)?
          аларма
          в книгите или мануала за ФИат пише как става ако работят де иначе нова аларма 50 лв и готово има да сложиш 5 жици а иначе с убочението е трудна работа в повечето случай ако имаш машина става и по лесно а дали централното по точно дистанционното -оригиналното работи дали нещо нее повредено
            Ееее аз си харесвам алармата да ми е от оригиналния ключ,точно за това питам как да си го обуча. Машината какво представлява?Само ще дообясна че преди да стане това с единия ключ,а после и с друия не съм ги изпускал или нещо подобно.Обаче понякога когато натисна да отключа и червената лампичка оставаше да свети постоянно и в такива случаи отварях копчето за да махна батерията и като го затворя се оправяше.Затова си мисля че трябва да се обучат самоЩе потърся в мануала обаче с тоя италиански дето е кой знае дали ще се оправя
              Отворих "Bravo Service Manual Part 2 " (според Adobe е на 22 страница) И има два вида програмиране:Опростено и Програмиране със затворен код,но и при двете се изисква някакъв код, примерно: ( 5.2.0.3. ),който аз нямам закачен за ключа както на снимките тук. А пък колко е сложна като цяло процедурата като попрочетох от тук от там английския мануал нямам думи"kluchar" ще те помоля да помагаш Yellow_Flash_Colorz_PDT_37
                Клеги,и аз имам подобен проблем.Има ли някой, който на български да обясни как се убочава ключа за алармата, че и аз с тези чужди езици съм за никъде.Благодаря предварително!
                Fiat Marea Weekend 1.8 16V ELX-1997
                Fiat Stilo Multiwagon 1.6 16V 2006
                  ключ
                  може да има проблем с бутона щом остава да свети
                    Може,обаче обучаването това което съм намерил ли е,щото ако не мога да ги обуча каква ми е файдата да ги оправям ако са развалени бутончетата нещо?
                      първо трябва да ги оправиш и после да си пригодиш -кодираш към съществуващото централно има го описаниетго в книгата
                        На самия бутон от вътрешна страна на ключа имаш едно гумено уплатнение(при мен е бяло). Виж дали се е скъсало. При мен на единия ключ е така, и като натисна да заключа, заключва, но после веднага отключва.Виж също и лампичката в купето дали свети зелено или червено. Ако свети червено направо бягай при ключар. Можеш да провериш как свети с една игла или с нещо остро.П.С. Доколкото знам в Перник има някакви пичове които ти правят ключ с монтирана алармата в него и с прибираща се метална част, като на новите коли(Стило например).
                        Manowar - Татко
                          Можеш да погледнеш и тук
                          Manowar - Татко
                            fihi написа:
                            Или тук.
                              Ей това ми е един от ключовете и двете карти които имам... Какво да гледам(кой код) за да пробвам по начина който е показан в книжката, а не да купувам нови ключове,нови плафони и незнам си още какво? Сега ще отида до колата да натисна копчето на плафона да вида какъв цвят ще светне и да го снимам.Ако има значение обемни датчици имам
