за браво.сам даси сложа алармата СЛОЖЕНА
    направо сам шукиран от пишмян маистори (забравили да зака4ат не6то кабели оголени шокови дат4ици висят свободно вси4ко наварзано колкото да трагне) за това сам искам даси я сложа ште сам ви много признателен ако помогнете с схеми на фиат браво . от каде се взимат токове кои ререта се шунтират и така нататак... алармата е GIORDON G2116
    Руски форум. Задаваш въпрос, после ти отговарят. Израелски форум. Задаваш въпрос, после на теб ти задават въпрос. Български форум. Задаваш въпрос, после дълго ти разказват колко си тъп.
    аларма
    в интернет всичко има ако по това не можеш да се ориентираш не се зажхващай а намери колега .мознат където разбира дано схемата ти помогне макарче е за Giordon MS686http://www.the12volt.com/installbay/uploads/dscn3737.gifhttp://www.the12volt.com/installbay/uploads/alarm-rs.gif
      Re: аларма
      kluchar написа:
      мерси колега аз я имам схемата на самата аларма . интересуваме в колата как се подава ток за мига4ите как се варзва кам централното и от каде да взема ток за отворена врата
        аларма
        е това трябвае да го пишеш че имаш схема нещо такова за централно до вратата буксата син и бял може с диод жълто за мигачи от контактен ключ червено да 12V + постоянен и оранжав 12V + за след като се запали http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...EB%E0%F0%EC%E0
          Re: аларма
          kluchar написа:
          колега знам кои кабел какво влиза или излиза . ВАПРОСА МИЕ КОИ ОТ 100 КАБЕЛА В КОЛАТА ОКОЛО БУШОНИТЕ СА МИГА4И ЦЕНТРАЛНО ВРАТИ или поне как даги намерч кои за кво
            схема та е тук само че на английскиhttp://storage.fiat-bg.org/Books/Bra...e%204/Vol4.htm
              Re: кола
              kluchar написа:
              мерси е тва ве4е наистина 6те ми помогне
                Re: кола
                EXPLICET написа:
                kluchar написа:
                1.12. Писането на кирилица е задължително. Забранено е писането с латински букви, както и заместването на буквите "Ч", "Ш", "Щ" и други с цифрени означения като "4" и "6" или с някакви други знаци извън кирилицата.Следва предупреждение."Модераторски екип на fiat-bg.org"
                  Re: кола
                  Tornado написа:
                  EXPLICET написа:
                  kluchar написа:
                  извинявам се
                    БЛАГОДАРЕН САМ ЗА ПОМОЩА но имам и един вапрос . има едно коп4е с кабел което излиза от кутииката на алармата то за какво е ?
                      EXPLICET написа:
                      Това ти е сервизен бутон. Например ако не можеш да я спреш от дистанционното даваш контакт и натискаш бутона.Също служи и за влизане в режим на програмиране на функциите на алармата, обикновено с комбинация с бутоните на дистанционното и подаване на контакт.Виж си в книжката на алармата.
                        нямам книжка само схема за варзване която намерихме в интернет
                          Ами на моята аларма, българска на БСМ, сам си я монтирах в режим "Програмиране" се влиза по следният начин: натиска се копчето за заключване на дистанционното, след това задържаш сервизният бутон натиснат и при това положение натискаш бутона за отключване на дистанционното. Пускаш сервизният бутон и вече си в режим на програмиране. В книжката имам написани номерата на функциите, а вкл. или изкл. на някоя от тях става с бутоните за заключване и отключване на дистанционното. Смяната на функцията става с кратко подаване на контакт и например ако ти трябва 7-ма функция трябва да дадеш на контакт 6 пъти.
                            не мисля че мие нужно да я програмирам . та аз ми трябва да отваря и затваря и да пишти при удар ништо повече
                              на някой аларми и ма и такава функция и сам си е програмираш при тебе може да е готова
