имам копче до педала саеднителя оригинално е но за какво е ?
вапрос за браво 1.4 странно коп4е? разгадано
един ден нештеше да запали ама вообште. натиснахго и веднага запали . да нее нешто за рестартиране на компа ?Руски форум. Задаваш въпрос, после ти отговарят. Израелски форум. Задаваш въпрос, после на теб ти задават въпрос. Български форум. Задаваш въпрос, после дълго ти разказват колко си тъп.
Re: кола
kluchar написа:не го пипай ако трябва да го натиснеш значи си имал проблемРуски форум. Задаваш въпрос, после ти отговарят. Израелски форум. Задаваш въпрос, после на теб ти задават въпрос. Български форум. Задаваш въпрос, после дълго ти разказват колко си тъп.
Мисля, че е за бензиновата помпа. При удар се изключва на прежението на бензиновата помпа да не подава гориво към двигателя. След натискане на бутона помпата заработва отново. Моя е под седалката на шофьора, ама не съм го натискал де). Може и да греша, нека и друг да каже дали е така.
Fiat Bravo 1.8 GT, 1996 г.
krasi_tt написа:Мисля, че е за бензиновата помпа. При удар се изключва на прежението на бензиновата помпа да не подава гориво към двигателя. След натискане на бутона помпата заработва отново. Моя е под седалката на шофьора, ама не съм го натискал де). Може и да греша, нека и друг да каже дали е така.
Точно за това е - спира бензиновата помпа. Задейства се при удар, понякога може като си чистиш колата да го удариш с прахосмукачката. Имаше даже такава тема, след автомивка не могат да запалят, но като не знаят за бутона.Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
Ето я и другата тема колеги http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...er=asc&start=0Карал-Fiat Bravo 1.4 /1.6 Stilo 1.6
Обаче аз за първи път виждам копчето там да се намира.По принцип е под шофьорската седалка, а тук се вижда и е описао, че е от лявата страна на съединителя!Относно копчето вътре в него има едни пластинки дето при удар се разделят такак да го нарека и прекъсва масата на бензиновата помпа и спира да работи!
Моето копче също е под седалката на шофьора.Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDm powered by Sprintauto Service
cs_aleksandar написа:Нищо не пречи италиянските мозъци да са му сложили и в двете врати + шофиорската седелка.Колегата защо не провери и другата врата включително и под седалката,мисля че така ще спрем да пишем само догадкиРуски форум. Задаваш въпрос, после ти отговарят. Израелски форум. Задаваш въпрос, после на теб ти задават въпрос. Български форум. Задаваш въпрос, после дълго ти разказват колко си тъп.
