Влияние на ключове върху имобилайзера(FIAT CODE)
    Колеги,някой има ли информация как ще реагира ЕКУ-то,ако на една връзка сложа два фиатовски ключа ( от двете коли).От къде ще прихваща сигнал и дали няма да се блокирва по някакъв начин?
    Re: Влияние на ключове върху имобилайзера(FIAT CODE)
    dudulia написа:
    Според мен няма да имаш проблеми.Прихваща само от този ключ дето е мушнат в стартера.Според мен мушнатият ключ е насочен към "предавателя" до стартера и само от него прочита кода!Поне аз така мисля.Нека някой да изкаже по-компетентно мнение.
    Ex: Fiat Brava 1.4 12V 80 к.с. 1997г.
      dudulia написа:
      ще пречи.има изискване за минимално разстояние на втория ключ - пише го някъде в сървиз мануала... по спомен беше 30 см.
        Благодаря!
          аз съм го пробвал с на един приятел ключа му успях да завъртя ключалката ама иок запалване после доближих максимално моя за да прочете кода, но както и да го въртя , както и да го доближавам, не успя да го прочете
            имото на колата търси нейното и като са 2 ключа се шашка.няма значение дали са от една марка кола или модели.като види много чипове не приема нито еден и компа влиза в режим на кражба и блокира.[/img]най-простия пример е че фиат има чип в ключа който е ID 13 и ауди и има чип в ключа който е ID 13 но едното на другото не става защото ID-то има и друго инфо в чипа.и отделно всеки чип се заключва към ECU за което е програмирано и не може да се ползва за друга кола.
              re
              Ключовете на двата ми фиата са вързани на една халка и никога до сега не ми е отчело грешка или да откаже да запали
                Re: re
                busho_101 написа:
                щото са код1 и код2 съответно
                  Re: re
                  busho_101 написа:
                  И на мен също!
                    кола ключ
                    незнам що си играете с това където не вие работа освен да ви се бъгне кода друго не можое да напрвавите карйте си както трябва не правете опити
                      аз яко се оплаших като ми влези в режим кражба колата 4е сумати рестарта и се оправи и то зароди един клу4 без 4ип дето я пробвах с него
                      Руски форум. Задаваш въпрос, после ти отговарят. Израелски форум. Задаваш въпрос, после на теб ти задават въпрос. Български форум. Задаваш въпрос, после дълго ти разказват колко си тъп.
                        stormi написа:
                        dudulia написа:
                        Не си правете експерименти
                          ключ
                          Здравеите-да попитам,направих си копие на синия ключ-само такъв имам <работи пез проблем<угасва ми ’CODE’когато трябва.Да си нося ли и другия за всеки случаи???Благодаря
                          Brava 1.6 16+ АГУ(Landi Renzo)
                            ако ключа /конинг -дубликат / е направен като трябва няма смисъл другия може да си е в къщи -например а ако си забраван и ги губиш може и още един да си направиш -зависи човека
                              ключ
                              Ами не съм ’забраван’колега-просто искам да занам штото ключа си ба4ка ПЕРФЕКТНО-не е коректо да даваш определения!!!
