Работи ли ми имобилайзера?
    Колеги, на всички коли които съм имал с код, когато колата е на контакт свети лампа с "код" или символ ключ и след няколко секунди се изключва. Как трябва да е на бравото?При мен нищо не светва. Как мога да разбера дали имобилайзера работи или е прекъснат?Колата е Браво HGT 2.0 20V
    Като си направиш обикновен ключ за 5 лева и пробваш да запалиш с него.
      simeon3000 написа:
      и на мен това ми хрумна, ама 5лв са 2 дена бири :D
        отвори кората около волана и виж дали има антена около ключалката ако има значе си работи а може и да е махнеш ако има и да пробваш да запалиш щото не всеки път се маха може и да видиш дали има Имобилайзерна кутийка -зад бушоните
          По-лесен вариант от мен:махни чипчето от ключа и се опитай да запалиш
            Re: кола
            kluchar написа:
            днес следобеда може да намина да погледнете, че по-добре да не ровя :D някаква идея къде да спра?
              ключ
              ами ако е оригинален махането е трудна и рискована процедура а и се разваля ключа ако е червен по става щото се разглобява РИСКА ДА СЕ ЗАГУБИ е голям / зависи от способностите на този където ще го прави де/
