CODE проблем!!!
    CODE проблем!!!
    Здравейте колеги,появи ми се следния проблем светна ми индикатора CODE на таблото и не изгасва.Сега колата не пали,пробвах и с резервния и червения ключ но безуспешно.Явно проблема е в имобилайзера,можете ли да ме насочите как да си реша проблема. Колата е Fiat Bravo 1.8 16V
    bravo 1.8 16V +
    Re: CODE проблем!!!
    Tony66 написа:
    търси темата за авариино палене и за някво картонче с код ...ставаше дума освен червения ключ ,дано се оправиш ... и точно как се въвежда кода с червения ключ е описано ... там колко пъти премигва датчика за инжекциона е дадената цифра и се пуска педала на газта ... наи-добре намери темата много добре са описали как се въвежда кода ... ето колега опитай както са описали тук http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=23458
      Re: CODE проблем!!!
      Fiat_Punto11 написа:
      Tony66 написа:
      Благодаря ти колега ще прегледам темата.
      bravo 1.8 16V +
        ако нещо имаш проблем се обади
          Оказа се заминала бубина +комутатор и някй друг бушон,утре колата трябва да е ок.
          bravo 1.8 16V +
            абе нещо има гнило тук сигурно Релето и до него с Бушоните са правили проблем а комутатор не го знам кое е
              тази кола няма комутатор.можеби от проблема в бобината е горял захранващия бошон на компютара в жабката.пиши дали е изгорял този бошон.
              тел.0897943620
                Хм верно ли няма комутатор Браво 1.8???ч Майстора ми каза по тела,че е заминал и е поръчал такъв за смяна,много странно.Утре ще видя колата и ще напиша по подробно.
                bravo 1.8 16V +
                  ами няма сигнала идва от ECU компютара на колата / ако на това му вика комутатор/то е скъпо и трябва да е с ключове и мобилайзера -питай за цена за това ти казвам че има гнило тук нешо -нещо те премятат има реле за помпата там са и Бушоните за помата и ECU ако те са изгорели кода ще свети и пак няма да пали а за бубините че са изгорели е малко вероятно ама се случва -например ако кабелите към свещите са скапани а къде е този сервиз кой град
                    1.8 16V имат комутатор.
                    bravo 1.8 16V +
