Сгъваем ключ + дистанционно ?
    Колеги, гледам тука в едно магазинче се продават е такива чик** по 20-етина лева смятам да си взема една. Понеже аз имам два ключа 1 бр да си отварям вратите и да си паля вторичните суровини ( уно-то ) и един да си отварям резервоара. Идеята ми е, така и така ще си правя дубликат, защото ми трябва още един ключ понеже нямам резервни, смятам да го напъхам в такава кутия. Проблема ми е,че трябва да завра и скапаното дистанционно на алармата което и без това работи както си иска. Та след като ще се занимавам с глупости покрай належащите неща по каруцата ... се замисслих "Що па да не и туря едно централно". въпроса ми е следния към вас. Централно от де ? Да търся по някоя морга... или да си купя ново от някъде ? Горе долу какви пари ще сструва и второ трябва ли да сменям алармата ? Щото пък ако не я сменям трябва да търся алармаджия ... да ми я обучава за новото дистанционно ? Абе чоовек без работа съм ... и освен,че имам да правя 1000 хиляди неща по това Уно ... аз искам още и още ... и ако може всичките на веднъж да ги върша Мерси предварително!
    There is a spirit hungry for life.Thirsting for thrill pure exhiliration.It's the spirit of Life.The spirit of joy,the spirit of ecstasy.It's the spirit of ITALY and it lives in the heart of every UNO TURBO!!!
    Само да попитам - какво включва тези 20 лв. Защото мисля да си слгам сега аларма, и то не толкова заради алармата, ами заради дистанционното, та ако е 20 лв. централно + такъв ключ направо такова ще си купя.
      Azzz написа:
      Колега, 20лв е само кутийката празна. Ти трябва да си сложиш ключа и примерно платката за алармата. A централно ако имаш е друг въпроса. Аз нямам и мисля да слагам За това питам някой да даде съвет да сваля от някоя стара кочина или да търся ново ..
        Колеги аз си намерих централно http://www.shopping.bg/a_13666/premi...uchvane-cl500t . Предполагам, че няма да има проблем да го монтирам на Уно-то ? Ако някой е правил такава интервенция моля нека сподели с мен
          кола аларма
          я по добре смени алармата има такива с дистонционни с такива като ключа на снимката остава само да се сложи и самия ключ- заготовката като твоя може да се прекодира и да си имаш само 1 ключ както си трябва
            ktborisov написа:
            С един приятел преди време си играхме и сложихме централно заключване на моето Uno, номера е да не се объркат машинките, две от тях водещи(за предните врати), другите са за задните и ако се объркат не сработва, както трябва централното, но това се оправя лесно, като се разменят машинките. Проблем може да има при свързването на централното към алармата, на мен поне ми се наложи да ходя при алармаджия да пусне сигнал от алармата до управляващия модул на централното. Иначе, освен тези проблеми не виждам принципно някакъв проблем да се сложи централно заключване на Uno-то
            https://www.fiat-uno.org/
              FIRE 8V написа:
              ktborisov написа:
              С един приятел преди време си играхме и сложихме централно заключване на моето Уно, номера е да не се объркат машинките, две от тях водещи(за предните врати), другите са за задните и ако се объркат не сработва, както трябва централното, но това се оправя лесно, като се разменят машинките. Проблем може да има при свързването на централното към алармата, на мен поне ми се наложи да ходя при алармаджия да пусне сигнал от алармата до управляващия модул на централното. Иначе, освен тези проблеми не виждам принципно някакъв проблем да се сложи централно заключване на Уно-то
              Мерси колега
