Колеги, днес нещо централното отказа да заключва дръжката за отваряне на задния капак.Ще използвам картинка от тема на Торнадо, като се надявам да няма проблеми.След разглобяване на вратата установявам, че самата машинка на централното издава доста силен звук и самата машинка подскача силно.От начало с ключа като заключа се премества лостчето на вътре, като по този начин се заключва.След това от дистанционното отключвам и машинката се "разтяга", избутва лостчето и отключва вратата.При ново заключване, самата машинка тръгва да заключва, чува се някакъв странен звук и нищо.С помощта на пръст от вътре премествам самото лостче горе долу лесно, не е необходимо кой знае каква сила. Примерно да буташ с пръст кутия с обувки (няма такова сравнение
)Разкачих машинката без лоста и си сложих пръста от пред.Активирам централното и самата машинка доста "рита". Така ли трябва да бъде? Все едно да разчита на единичен удар, а не плавно да избутва или дърпа?Примерно държа си пръста и все едно някой от зад я рита леко, ама не успява кой знае колко да ми измести пръста и си остава в предишното състояние.На този принцип ли работят машинките, защото си мисля, че не трябва да е така, а трябва да оказва равномерна сила докато се събере или разтегне, според зависи от посоката.Правилно ли съм се насочил към нея
Там където е означено "гумичка" дърпа и бута. Иначе като хвана лостчето ръчно го предвижвам напред/назад по оста на машинката.п.п. Малко обърках форума, в който пуснах темата.Ще помоля някой да я премести.
